查看: 1000|回复: 2
[求助] 刚接触电极方面的工作想了解一下
发表于 2022-7-10 22:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚接触电极,我理解是就是有的工件拐角或者加工区域狭小异性等原因 做一个仿形的铜或者石墨等材质的东西通过放电和零件接触加工出来,不知道我理解的
对不对 或者考虑因素如电极尺寸小于所加工尺寸 等
因为刚接触 有些会想不到 哪位朋友对电极了解的 能不能帮我解释一下  电极加工注意事项 和用途 设计思路和注意方面等 先谢谢大家了!
218
发表于 2022-7-11 21:05:12 | 显示全部楼层
罗工UG编程的回答希望能帮助到你:
1、为什么我们要拆电极?
答:在精密模具加工中,我们加工中心加工不出来或者加工起来很费劲费时有风险的地方,那么我们就要考虑电极了。
2、那么拆电极的时候要不要注意电极大小的情况啊?
答:这方面有限制的,正常情况下多数公司他们的最小电极订料长宽为20X20(再小火花机就不好校表了)。最大的正方形电极订料尺寸为75X75(再大就太浪费铜料了,看上去很吓人)。能不能超出这个范围?能!(跟领导商量看是做成石墨电极还是用铜)
3、这上面说的是正方形的电极最大范围,那么长方形的有没有一个大概数值勒?
答:有,我们长方形的电极要注意的地方是,在考虑成本的同时我们也要注意电极过长变形的问题,所以建议订料尺寸不要超过以下大概几种范围。20X100  25X120  30X160  35X140  40X120  45X100  50X95  55X90  60X85  65X80  70X75  75X75
4、创建电极头的时候时常出现修不好卡住了,我们有哪些命令可以切换着用,才不会出现卡死的情况?
答:我们心里要有这个顺序以后方可不卡死:
1,优品外挂里的快速修剪
2,替换面
3,偏置面
4,以面拉伸求差
5,修剪体以面分割
6,分割体以建一个扩大面或者以边缘线拉伸片体出来分割
7,假如是烂面就动手术,求交一个新体出来抽取B曲面缝合然后再对症下药(参考绝招教程29号)
5、如何控制电极个数,省料,合理,省时间,方便后续工艺加工,他们有没有大概的优先顺序?
答:有:
1,短距离合并(一般公司,以水平方向的两个电极头相距40以内的,我们可以做成一个基准台,但是最后毛坯尺寸不能超过上面的最大范围)
2,合并后再平移(遇见相似位置,高低落差不大,粗精数量相等的可想法合并后平移)
3,平移(这里几乎属于单个电极头了,所以要尽可能设法把电极头的四个边都用上)
4,旋转(当模具出现很多穴一样但又是旋转关系,电极大且距离又远时就建议拆旋转)
5,镜像(当模具出现很多穴为镜像关系,电极大且距离又远没办法做到以上的短距离合并,合并后再平移,平移,旋转时就建议拆镜像,因为镜像电极就跟新拆一组一个意思)
6,独苗(当一块模仁电极已经拆差不多了,以上的方法也都用不上,没有搭上火车的电极头就只能一个萝卜一个坑了)
6、起初拆电极的时候哪些属于低级错误?这些是绝对不能出错的!
   1、拆出的电极加工不出来
   2、拆出的电极有倒扣
  3、拆出的电极要延伸的地方没延伸
4、拆出的电极需要放电的地方不够宽(曲面R4爬那么根部电极头建议拆7-8mm宽)
5、拆出的电极有过切
以上为罗工精心准备资料,望各位细细揣摩,不负重托!
制作人:罗工
制作时间:2019年11月10日
36
 楼主| 发表于 2022-7-11 21:38:32 | 显示全部楼层
a523257594 发表于 2022-7-11 21:05
罗工UG编程的回答希望能帮助到你:
1、为什么我们要拆电极?
答:在精密模具加工中,我们加工中心加工不 ...
您的回答对我很有帮助,万分感谢您!谢谢!{}
GMT+8, 2025-1-11 08:40
