查看: 4466|回复: 21
[求助] UG五轴3+2,A轴为零时C轴也为零
发表于 2022-7-8 15:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
3+2程序,当A轴旋转加工后C转到非零度时,下一个刀路A转零度面时,C还继承上一个角度,不是A0.C0.的,后处理需要加什么变量,跪求大神帮忙{}
A0.的时候不应该就属于正常的三轴程序么,C轴不是0的还会有误差
A0时属于三轴程序
A0时属于三轴程序
 楼主| 发表于 2022-7-20 09:28:06 | 显示全部楼层
添加了之后会影响你的自动判断锁紧松夹的,具体要看你的后处理,这两天研究的基本也不影响了,只是在A不是0度时C是零的时候转到A0面的时候多一个C轴锁紧指令,我的现在是这样的
发表于 2022-7-13 14:20:50 | 显示全部楼层
楼主搞定没有?我也是这问题搞不定
发表于 2022-7-8 18:46:36 | 显示全部楼层
可以在工序结束的地方初始化值
 楼主| 发表于 2022-7-13 14:50:40 | 显示全部楼层
lixiaowei03 发表于 2022-7-13 14:20
楼主搞定没有?我也是这问题搞不定
没有大神关注哈,你看都没人回复{:sweat:}
129
中将
发表于 2022-7-13 14:59:05 | 显示全部楼层
AC轴没有说一定要回0,主要看下一刀路是怎样状态,
如果程序完了AC都归0,那一刀路需要AC还是会回转,
这要看实际刀路跟后处理比较好说明。
 楼主| 发表于 2022-7-13 15:25:00 | 显示全部楼层
andy1414 发表于 2022-7-13 14:59
AC轴没有说一定要回0,主要看下一刀路是怎样状态,如果程序完了AC都归0,那一刀路需要AC还是会回转,这要看 ...
现在就是要他A0的时候,C也要回0,因为A0的时候实际就是一个普通三轴的程序,
现在C不回0程序跑的也是对的,但是他存在有误差的,
129
中将
发表于 2022-7-13 17:57:16 | 显示全部楼层
现在C不回0程序跑的也是对 ...
C轴有误差就要去校正C轴,在这搞后里不是办法
也就是说当用到AC轴时加工出来还是不准。
 楼主| 发表于 2022-7-13 19:53:07 | 显示全部楼层
andy1414 发表于 2022-7-13 17:57
C轴有误差就要去校正C轴,在这搞后里不是办法也就是说当用到AC轴时加工出来还是不准。
感谢大神的回复,  现在重点说的是有没有什么办法让A轴为0的时候C轴也为0,
机床的误差是硬件问题, 软件的问题也要处理哈,
发表于 2022-7-14 20:55:08 | 显示全部楼层
3+2的机床精度一般不咋地,C轴同心差几条都是正常的
发表于 2022-7-14 20:55:40 | 显示全部楼层
jjj444333* 发表于 2022-7-13 14:50
没有大神关注哈,你看都没人回复
就没有人遇到这问题吗?
GMT+8, 2025-4-30 01:49
