查看: 1782|回复: 10
[求助] 求后处理
发表于 2022-7-8 11:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
求这种机器的后处理,那位大佬有
发表于 2022-7-8 14:33:12 | 显示全部楼层
自己天天用的后处理,放心使用,钻孔时,选自动,不要用距离,不然处理出来是G99
三菱带备刀.zip
53.34 KB, 下载次数: 32, 下载积分: G币 -1
发表于 2022-7-8 11:36:20 | 显示全部楼层
通用的就行
 楼主| 发表于 2022-7-8 11:49:37 | 显示全部楼层
那个,能发我一下吗
发表于 2022-7-8 12:49:37 | 显示全部楼层
法兰克,三菱的应该都可以
21
发表于 2022-7-8 13:31:44 | 显示全部楼层
新代的机床,后处理和法兰克 三菱都是通用的。
发表于 2022-7-8 14:13:51 | 显示全部楼层
用法兰克或者三菱的,一般都可以,或者用这两个中一个根据设备修改一下
发表于 2022-7-8 21:46:28 | 显示全部楼层
用法兰克或者三菱的,不加高速指令
发表于 2022-7-17 11:16:30 来自手机 | 显示全部楼层
新代系统只要不用宏程式,通用后处理基本都行。要用宏程式格式就不一样了。我有一个以前做的精雕机用的后处理,输出宏程式的,但没做换刀,因为那精雕机没刀库
发表于 2022-7-17 13:05:39 | 显示全部楼层
谢谢分享。谢谢
GMT+8, 2025-3-6 21:41
