查看: 2553|回复: 12
[已回复] 加工变形问题 各路大师傅帮帮孩子
发表于 2022-7-6 08:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
正面
正面
反面
反面
就是这块料是45号调质的  正反开完粗后变形2mm然后  上下飞平了在加工出现个问题 就是外边压紧的地方平了 可是里面的产品还是弯的  这时候这个毛坯怎么建  或者说毛坯怎么放大呢  师傅们通常用的什么办法  希望不吝传授 先谢谢了
链接:555.7z
提取码:r8t9
--来自百度网盘超级会员V5的分享
26
爱好者终身VIP
发表于 2022-7-6 22:25:42 | 显示全部楼层
两头不要弄穿,就是图片的左右两端,要封口,留工艺附加拉到,这样变形要小点。
38
发表于 2022-7-6 21:47:52 | 显示全部楼层
做个假刀路  深度方向的余量给多点  模拟后的小平面体做毛坯
发表于 2022-7-6 09:00:08 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
留量开两次粗
发表于 2022-7-6 14:09:32 | 显示全部楼层
45#钢调质硬度都不会很高,你可以直接调质后在加工也可以的
发表于 2022-7-6 23:53:37 | 显示全部楼层
楼主 做这种又长又细的玩意 肯定变形要多修几次  想要不震刀要塞石膏。还有楼上说的对,两侧要封口,产品从里面挖出来。正反都要有站脚。
 楼主| 发表于 2022-7-7 08:19:48 | 显示全部楼层
好的  谢谢 师傅的宝贵建议
点评
不要听他们胡吹,四周不要封起来,你两侧的连料的板最好是切断!这才能修变形!!!  发表于 2022-7-16 17:28
 楼主| 发表于 2022-7-7 08:20:44 | 显示全部楼层
好的  谢谢 师傅的宝贵建议
 楼主| 发表于 2022-7-7 08:21:28 | 显示全部楼层
且何如阁子者也 发表于 2022-7-6 23:53
楼主 做这种又长又细的玩意 肯定变形要多修几次  想要不震刀要塞石膏。还有楼上说的对,两侧要封口,产品从 ...
好的  谢谢 师傅的宝贵建议
发表于 2022-7-7 08:47:09 | 显示全部楼层
冷冻盘
GMT+8, 2025-3-4 16:26
