楼主: 白水煮面条
[已回复] 多版本UG怎么装星空外挂
发表于 2022-7-6 18:19:13 | 显示全部楼层
白水煮面条 发表于 2022-7-6 16:21
这是什么意思,每次打开都有
可以正常用
我记得在用户默认设置里把这个报警关掉。 你可以网上搜一下
21
发表于 2022-7-6 18:25:32 | 显示全部楼层
这是什么意思,每次打开都有
可以正常用
应该是这个
 楼主| 发表于 2022-7-7 09:00:04 | 显示全部楼层
谢谢谢谢,弄好了{:}
发表于 2023-9-5 11:52:52 | 显示全部楼层
2206 用这个V7.4  菜单不全,找不到系统设置 有个重复上个命令的设置 和快捷键冲突,大佬有办法没。
21
发表于 2023-9-6 09:02:59 | 显示全部楼层
重装外挂试过吗,我2212没缺功能
中将
发表于 2024-1-16 13:14:44 | 显示全部楼层
学习下,学习下
发表于 2024-3-15 08:40:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-17 17:07:52 | 显示全部楼层
6666666
发表于 2024-6-6 18:06:39 | 显示全部楼层
星空外挂后处理完之后为什么会自动关闭模型。还有就是为什么不能单条程序后处理只能批量后处理
GMT+8, 2025-4-7 02:02
