查看: 1496|回复: 11
[求助] NX制图的问题,以前都没有出现过,求大佬解答!
发表于 2022-7-1 10:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
就这一个产品这样,是我画的有问题吗?其他的都可以正常的合并导出
针,导出是好的
针,导出是好的
针座导出也是好的
针座导出也是好的
和一起导出就出问题
和一起导出就出问题
719
发表于 2022-7-1 10:23:39 | 显示全部楼层
新建-制图里选模板再放视图试试 ,不要直接在模型里进制图 可能是模板问题
 楼主| 发表于 2022-7-1 11:19:13 | 显示全部楼层
用了模板还是不行。就这个一个产品,其他的都没有问题也是第一次碰到这样的问题
发表于 2022-7-1 11:52:44 | 显示全部楼层
类似像一个UG的BUG你可以试试回到建模隐藏该物件然后再去制图刷新,然后再去建模显示隐藏的物件 再去制图里刷新,以前我也碰到过好多。
再不行就换台电脑试试。
发表于 2022-7-1 11:53:28 | 显示全部楼层
你说的和在一起是两个体求和还是只是位置移动放到一起,如果是求和有可能是求和后的体哪里有问题了,如果是位置移动放到一起的,那有可能是图纸导出是一些隐藏线啊一类设置的问题,以上是我想到的可能,仅供参考。
发表于 2022-7-1 12:50:05 | 显示全部楼层
制图设置里的处理干涉体勾选没有
 楼主| 发表于 2022-7-2 10:19:42 | 显示全部楼层
donghaichuan 发表于 2022-7-1 11:53
你说的和在一起是两个体求和还是只是位置移动放到一起,如果是求和有可能是求和后的体哪里有问题了,如果是 ...
不是求和就是简单的放在一起。按理说是会正常的但是就只有这一个产品有问题,其他的都能正常显示,这个分开都是正常的,组合在一起就会丢失一些东西
 楼主| 发表于 2022-7-2 10:35:17 | 显示全部楼层
经过* 发表于 2022-7-1 12:50
制图设置里的处理干涉体勾选没有
可以了可以了。谢谢大佬。能在问个问题吗?,我之前的都没有勾选也可以生成,这是什么情况?
 楼主| 发表于 2022-7-2 10:36:39 | 显示全部楼层
云上人 发表于 2022-7-1 11:52
类似像一个UG的BUG你可以试试回到建模隐藏该物件然后再去制图刷新,然后再去建模显示隐藏的物件 再去制图里 ...
解决了。也谢谢你,我就这一个模型出现了这个问题其他的都是可以的,也换过电脑还是不行
 楼主| 发表于 2022-7-2 10:37:43 | 显示全部楼层
已经解决了,谢谢你
GMT+8, 2025-2-24 07:26
