查看: 7058|回复: 45
[求助] 大佬们救命啊,请问这个铝板工艺如何搞才能保证平面度和平行度0.05mm啊
发表于 2022-7-1 09:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
长宽大小为180X180X20  底部厚度5毫米  要求平行度0.05 平面度0.03
还有2个类似的板   3款叠加最终不超过0.1的平行度
发表于 2022-7-1 09:33:10 | 显示全部楼层
正面开粗,留1毫米余量,底部也留1毫米余量 ,自然时效放一天 ,第二天再光平底面,然后加工正面,最好是用粘胶水的方式加工,没外部的力,基本0.02是能保证的。
发表于 2022-7-2 23:00:58 | 显示全部楼层
你这个玩意精度一旦提高 难度很大的   我们以前做过0.02的 报废率很高的 多做几件备品吧   我们一般是开粗留0.5mm余量 水磨修变形 中加工留0.1MM 水磨再修  再沾着精修
 楼主| 发表于 2022-7-1 12:22:12 来自手机 | 显示全部楼层
就是扣扣帐号 发表于 2022-7-1 09:33
正面开粗,留1毫米余量,底部也留1毫米余量 ,自然时效放一天 ,第二天再光平底面,然后加工正面,最好是用 ...
谢谢大佬指点
 楼主| 发表于 2022-7-1 09:07:45 | 显示全部楼层
忘了说明 这是铝板...
 楼主| 发表于 2022-7-1 09:11:43 | 显示全部楼层
有人在吗  在线等
发表于 2022-7-1 09:22:49 | 显示全部楼层
不成熟建议。隔行隔列加工,加工好后填东西。再加工剩下的行列。
 楼主| 发表于 2022-7-1 09:22:57 | 显示全部楼层
准备提桶的节奏
 楼主| 发表于 2022-7-1 09:41:36 | 显示全部楼层
填充什么东西呢? 正面开粗厚 二次精加工反面好像不好压   想想脑壳痛 白头发都出来了
发表于 2022-7-1 10:00:08 | 显示全部楼层
不要压板压 用胶水 留量再光底面 再精铣简单的很
发表于 2022-7-1 10:12:26 | 显示全部楼层
7075正反开粗 来回精光,用热熔胶打四周,或者6061 正反开粗,然后热处理,再回来正反精光
GMT+8, 2025-3-4 22:50
