查看: 6334|回复: 7
[求助] NX里vt不能用
发表于 2022-6-27 11:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
{:sweat:}试了2种挂载方法都不行。。。。。
许可证错误,我的VT可以打开呀
许可证错误,我的VT可以打开呀
不让选择文件位置 模型
不让选择文件位置  模型
 楼主| 发表于 2022-6-27 11:44:54 | 显示全部楼层
1,首先找到VT的这个目录(安装目录不同有不同):
C:\Program Files\CGTech\VERICUT 9.1.1\windows64\commands
找到和自己VT版本最接近的BAT文件,比如NX2015,就找到1926的(VT9.1.1)
attachments-2022-04-8sNA0CBz6250e2f7b5a8a.png复制一份,修改为NX_CR_2015.BAT (名称随意不重要)
用编辑器打开,只需要添加一行命令既可:
attachments-2022-04-gY1G16QJ62519ad1d38b2.png在运行的UG的命令前,指定要运行的UG的主目录即可(红线)
set UGII_BASE_DIR=C:\Program Files\Siemens\NX2007
保存这个命令后,发送到桌面快捷方式,然后修改下名称和换个NX的图标即可。
然后双击这个快捷方式就可以启动UG,启动后我们为了方便,需要把VT的快捷方式
 楼主| 发表于 2022-6-27 11:34:38 | 显示全部楼层
NX2007   VT9.2
 楼主| 发表于 2022-6-27 11:42:35 | 显示全部楼层
第一种方法改变量,接口文件 UG12,第2种方法
发表于 2022-6-27 16:36:17 | 显示全部楼层
所以我只装9.1.1    {:smile:}
 楼主| 发表于 2022-6-27 18:09:45 | 显示全部楼层
{:cry:}那还得重新下载安装。有安装包吗
发表于 2022-7-10 14:43:32 | 显示全部楼层
楼主解决了吗
发表于 2022-7-13 22:55:04 | 显示全部楼层
用UG连接 VT9.2.2版时,由于新版程序连接时要验证许可证,但现在网上放的许可证都不是9.2.2的许可证,所以会出错,要么用9.2.2的许可证,要么**cgtverify.dll。
GMT+8, 2025-4-29 09:02
