查看: 1358|回复: 4
[1899系列] 发现NX1899逆向设置中的一个BUG
发表于 2022-6-24 16:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞逆向的朋友应该都有设置一个过这个首选项:首选项——建模——更新——动态更新模式——连续;动态更新层级——全局。为的是在调整曲面的时候实时更新,方便查看调整后的曲面状态和贴面程度,但是nx1899版本如果设置了这个,当你再点选测量命令,不管是测量中还是测量后,图档中的零件都不能按鼠标中建旋转了,卡死了。这个BUG只有把前面的首选项动态更新模式设置成 “”无“”重新启动软件,才能重新旋转图档。不知道有哪位大神能解决这个问题。
发表于 2022-6-25 08:29:30 | 显示全部楼层
顶一顶
719
发表于 2022-6-25 09:27:21 | 显示全部楼层
虽然我没接触过这个问题 但是这类问题只能等官方解决 你只能升级软件看看
 楼主| 发表于 2022-6-25 09:31:16 | 显示全部楼层
ug10.0   12.0都是没有问题的,就是NX1899不行,过几天试一下2206看看,感谢大佬回复{:smile:}
VIP会员论坛元老
发表于 2022-8-5 15:53:17 | 显示全部楼层
NX1980,设置了,鼠标中键转动不会卡
GMT+8, 2025-2-28 01:32
