查看: 2084|回复: 1
[求助] cad2014安装好,打开致命错误!
发表于 2022-6-23 09:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
新配的电脑,win10系统,cpu i5  12代,安装CAD2014能够成功,但是打开是致命错误。重装了几次电脑系统,找了几个版本2014CAD 都是同样的问题。 但是运行cad2020又没有问题, 求大神指点,怎么办?必须要用cad2014
719
发表于 2022-6-24 09:23:26 | 显示全部楼层
1、先别运行CAD2014;
2、在C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2014\R17.0\enu\Support
目录中,找到acad.mnr文件并删除,然后运行CAD,运行完后,会再出现acad.mnr文件,不要退出CAD,在这个文件上按右键-》属性,改为只读,就可以了。
Administrator:不一定是这个名,如果你改了WINDOWS的用户名,以用户名为准,否则就是这个管理员名字。
3、接下去再启动AutoCAD2014软件,这时发现已经可以正常打开了。
如果不行再试试下面的方法注册表修复:
1、在打开的注册表编辑器中,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurruntVersion\Policies\System注册表项,
2、点击System,在右边找到EnableLUA注册表键值;
3、右键单击“EnableLUA”,在弹出的浮动菜单上选择“修改”;
4、在弹出编辑值界面,大家吧数值数据改成“0”后点确定按钮退出,再打开CAD2014就不会出现错误了。
GMT+8, 2025-4-12 07:17
