[求助] 圆展开后,周长变了,怎么回事。求助大神
发表于 2022-6-23 16:57:40 | 显示全部楼层
很精密的话需要根据材质与板厚来设置中性因子,这个数值需要现场试验。圆柱上如果有其他结构一般也是激光割完去卷筒,我不清楚你这个编程是什么编程?
 楼主| 发表于 2022-6-23 20:41:12 | 显示全部楼层
晚风。 发表于 2022-6-23 16:57
很精密的话需要根据材质与板厚来设置中性因子,这个数值需要现场试验。圆柱上如果有其他结构一般也是激光割 ...
就是一个圆筒,壁厚2毫米。然后展开。在展开面上编程。就像做口罩棍那样。一个圆棍,展开用UG编程,我试过了,如果把。壁厚改的越薄。展开后的,周长误差越小。
40
发表于 2023-5-13 10:02:00 | 显示全部楼层
缺乏理论基础 解释你听不明白
发表于 2023-5-29 09:14:13 | 显示全部楼层
你这里的圆是有壁厚的吧
GMT+8, 2025-4-30 17:14
