查看: 1434|回复: 7
[求助] 圆弧刀路计算出错
发表于 2022-6-21 19:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆弧刀路计算出来,中间有一段是直线。如图
图一是我想要刀路,图二是计算出来的刀路,如图所示中间有一截是直线,当时我以为是显示问题。结果工件做出来那里就加工成了直线。
文件是STP格式导入的,是不是因为导入的公差偏大的问题导致?求助
发表于 2022-6-23 14:16:56 | 显示全部楼层
你用的什么加工策略?
发表于 2022-6-23 21:33:01 | 显示全部楼层
有可能图的问题 你看看能不能删掉这个圆角  然后你在倒个圆角
218
发表于 2022-6-23 22:55:08 | 显示全部楼层
刀轨有?号没?用的2D走线还是选体做的?
发表于 2022-6-24 01:21:07 | 显示全部楼层
你加工的公差放小点
 楼主| 发表于 2022-6-26 10:00:32 | 显示全部楼层
宏达雕刻沧州 发表于 2022-6-23 14:16
你用的什么加工策略?
平面轮廓铣哈
 楼主| 发表于 2022-6-26 10:01:26 | 显示全部楼层
2D选线啦  我觉得可能是导入的STP文件公差问题  我当时以为是显示问题 就没管他  结果加工出来就过切了
发表于 2022-6-27 08:39:54 | 显示全部楼层
查一下曲面uv,看看是不是缺什么东西,公差是不是填错了,然后在做一个相同的曲线看看是不是也出现这样的问题,这样就能排查出到底是曲面的问题还是机床的问题了
GMT+8, 2025-2-20 06:18
