查看: 2604|回复: 9
[求助] 开粗后复制此条程序是怎么用的?
发表于 2014-5-19 21:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我见公司编程的第一刀型腔铣开粗用50r6的刀
然后拷贝此条程序又用17的刀直接清理50刀加工不到的部位
我自己弄的时候 拷贝后加工还是和第一刀一样  这是错到那里啦  请高人指点!!!!{:cry:}
24
发表于 2014-5-19 22:04:53 | 显示全部楼层
那是人家用了残料加工呀,,{:sweat:}
25
4万
发表于 2014-5-19 22:06:09 | 显示全部楼层
要设参考刀具
 楼主| 发表于 2014-5-19 22:09:00 | 显示全部楼层
好像有见到过有参考刀具 我找找  不会在请教亲们{}
 楼主| 发表于 2014-5-19 22:38:22 | 显示全部楼层
问题已经解决 新问题出现
有人说第二次选刀具要选比参考刀具直径大1的刀来加工!
那假如我第一刀是50 第二次我必须用26的刀吗 用17的会怎么样
发表于 2014-5-20 00:08:34 | 显示全部楼层
·Perfect┽Man 发表于 2014-5-19 22:38
问题已经解决 新问题出现
那假如我第一刀是50 第二 ...
第一次用50开粗,第二次参考刀具的时候就参考51的刀,意思就是这样
发表于 2014-5-20 08:40:57 | 显示全部楼层
来看看热闹
28
发表于 2014-5-20 13:26:25 | 显示全部楼层
你选择的加工方式是机床机床坐标系还是毛坯几何体;选择机床加工坐标系就要在复制前一刀具路径选择参考刀具;如果选择毛坯几何体那么你就要选择加工3D或者是基于层方式
发表于 2014-5-20 14:58:22 | 显示全部楼层
你设置余量有多少?还有你的几何体偏置有多少?
 楼主| 发表于 2014-5-20 21:48:23 | 显示全部楼层
smartprince 发表于 2014-5-20 13:26
你选择的加工方式是机床机床坐标系还是毛坯几何体;选择机床加工坐标系就要在复制前一刀具路径选择参考刀具 ...
这个 专业  谢谢
GMT+8, 2025-4-24 05:51
