查看: 2437|回复: 17
[已回复] 这种圆弧怎么画
发表于 2022-6-18 16:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆柱上的,这种圆弧,大佬大概讲个思路就好,谢谢了~~~~
圆柱上的,这种红色标记的圆弧
圆柱上的,这种红色标记的圆弧
发表于 2022-6-20 09:44:45 | 显示全部楼层
我前不久也遇到这样的情况,是按图中的方式处理的,看你这种情况是不是也适用。
发表于 2022-6-20 18:17:34 | 显示全部楼层
是不是这种啊!
是不是这种啊!
我是新手学的,大概用的时扫掠,里面选择一个按线性角度,初始角度0,终止角度输个360就行了
中将
发表于 2022-6-18 17:22:07 | 显示全部楼层
螺旋线
发表于 2022-6-18 17:46:24 | 显示全部楼层
螺旋线
活跃会员论坛元老
发表于 2022-6-18 21:00:50 | 显示全部楼层
螺旋线可以画出来
48
发表于 2022-6-19 08:40:52 | 显示全部楼层
两个方法,第一通过螺旋线扫掠切除,第二,直接切,切完在扭曲
 楼主| 发表于 2022-6-20 08:11:18 | 显示全部楼层
谢谢哈,扭曲的话是用整体变形这个功能吗
48
发表于 2022-6-20 09:23:34 | 显示全部楼层
at825825 发表于 2022-6-20 08:11
谢谢哈,扭曲的话是用整体变形这个功能吗
不是,SW零件菜单有插入,特征,弯曲(旋扭曲)输入扭多少度,
发表于 2022-6-20 14:47:11 | 显示全部楼层
规律应该是二次
GMT+8, 2025-1-4 07:08
