查看: 1865|回复: 8
[求助] 求助各位老哥,NX1980四轴机床仿真不能开启除料
发表于 2022-6-17 22:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在看视频学四轴,然后在机床仿真的时候发现,教程里NX10.0也是出现了这样的提示,但是依旧可以显示除料。
然后我在你心NX1980出现这个提示然后不能使用除料显示,拿教材里的图档在NX1980上也是如此。
所以这是UG的又一个反优化吗?还是能通过更改设置然后能使用除料。
有没有解决过这个问题的老哥回答一下
发表于 2022-6-18 07:58:42 | 显示全部楼层
顶一顶
发表于 2022-6-18 09:30:46 | 显示全部楼层
我也刚开始学习,也遇到了这个问题
 楼主| 发表于 2022-6-18 10:55:24 | 显示全部楼层
旧梦1512 发表于 2022-6-18 09:30
我也刚开始学习,也遇到了这个问题
你什么版本的,我现在安装个12.0的看看能不能模拟
发表于 2022-7-19 12:53:24 | 显示全部楼层
你只有这个图看不出来啥,你要在机床运动学那里看一下你的WORKPIECE组件是不是有多个,还有你的MCS下面是不是为了方便,程序里没有给几何体和毛胚之类的。
发表于 2022-7-19 14:42:38 | 显示全部楼层
程序组 第一个程序没有继承部件和毛坯,继承下来就可以仿真了。
 楼主| 发表于 2022-7-19 17:35:22 | 显示全部楼层
第一个程序我都设置了部件和毛坯的,2D3D模拟都是没问题的,就是进机床模拟就有时候弹出这个对话框,然后就是无法开启除料这个功能。
但是同样的程序放nx12虽然也会报警,但是能继续模拟,但也不是100%。
我也是网上找着教程学的,一直搞不明白是咋回事
 楼主| 发表于 2022-7-19 17:46:20 | 显示全部楼层
随风飘~e族 发表于 2022-7-19 12:53
你只有这个图看不出来啥,你要在机床运动学那里看一下你的WORKPIECE组件是不是有多个,还有你的MCS下面是不 ...
几何体我就继承个坐标,部件毛坯都是程序里选的。workpiece下面一般只有一个用来做仿真开头的程序
发表于 2022-7-19 22:06:31 | 显示全部楼层
juniedog 发表于 2022-7-19 17:35
第一个程序我都设置了部件和毛坯的,2D3D模拟都是没问题的,就是进机床模拟就有时候弹出这个对话框,然后 ...
能仿真就可以了,没必要纠结,实在不行,所有的刀路几何体全部选择WORKPIECE就不会报警了。
GMT+8, 2025-3-14 09:11
