查看: 3875|回复: 3
[已回复] 大佬们问下,solidedge出钣金工程图怎么将钣金展开图弄出来啊
发表于 2022-6-17 10:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-6-17 13:13:37 | 显示全部楼层
希望能帮助到你。 关于solidedge出钣金工程图怎么将钣金展开图一并绘制的解决办法.rar (580.87 KB, 下载次数: 26)
1.        建模的同时记得将钣金零件进行展开步骤
2.        将文件保存
3.        新建工程图(如有模板使用模板,这里使用的是演示模板)
生成三视图
点击视图向导按钮
点击确定按钮
点击图纸视图向导选项
选择零件和钣金图纸视图选项里的展平图样,点击确定
最终图纸完成
说明:展开钣金件的同时需要设置折弯系数以及材质等其他参数,如未设定折弯系数,展开的图纸最终加工后与实物会存在尺寸误差,切记!
这里的展开图生成方式只是一种方式,在使用中熟能生巧,多使用多学习,切记生搬硬套。
 楼主| 发表于 2022-6-18 13:30:48 | 显示全部楼层
cosby 发表于 2022-6-17 13:13
希望能帮助到你。
感谢大佬
大佬我还想问下我有一些工程图已经标注完了,怎么能更改工程图摸板,我不想在重新出了
发表于 2022-6-20 11:00:11 | 显示全部楼层
将工程图打开,复制工程图中所有元素(你绘制的图形,或按照模型生成的图纸),关闭工程图(保存或不保存都可以),新建一个图纸,在新建时选择你所需要的工程图模板,将上一步复制的元素(你绘制的图形,或按照模型生成的图纸)粘贴到新的工程图模板里面保存(这里保存的新的工程图文件会自动使用你原来的名称,并替换你原有的文件,假设文件路径是一致的)即可。
GMT+8, 2025-4-27 12:54
