楼主: 笑尘哥
[已回复] 这种刀路哪位大神搞的出来
 楼主| 发表于 2022-6-17 10:45:06 | 显示全部楼层
zgq01631 发表于 2022-6-16 21:02
    依我之见,这并不见得是最好,在机床上跑的时候,XY轴圆弧退刀后就突然停止运动,就为了等Z轴 ...
是这样的,免去了Z轴抬刀,整个刀路很顺畅,效率也高
 楼主| 发表于 2022-6-17 10:45:44 | 显示全部楼层
小候鸟 发表于 2022-6-17 10:09
我以前试过,但是进退刀总是弄不到同一个点上!不知道哪里出错了!
选预钻孔点
 楼主| 发表于 2022-6-17 10:50:47 | 显示全部楼层
这种方式感觉挺好的,加工出来很漂亮,因为进刀在里面不会碰到侧壁。如果是螺旋铣,公差不够的话铣出来一愣一愣的,而且三轴联动三个方向受力,精度没有2轴联动精度高
发表于 2022-6-17 10:52:22 | 显示全部楼层
你可以试下这种比较好用,前提是有实体的情况下。
孔铣螺旋
27
发表于 2022-6-17 14:16:05 | 显示全部楼层
中了一刀流的毒,还不轻{:}
发表于 2022-6-17 16:43:28 | 显示全部楼层
是这样的吗?
发表于 2022-6-18 09:58:06 | 显示全部楼层
这种黄线加工不香吗....
爱好者终身VIP
发表于 2022-6-18 17:08:50 | 显示全部楼层
庸人自扰
发表于 2022-6-20 19:42:44 | 显示全部楼层
这种刀路看着好看;好像不太实用
发表于 2022-6-20 20:37:16 | 显示全部楼层
笑尘哥 发表于 2022-6-17 10:50
这种方式感觉挺好的,加工出来很漂亮,因为进刀在里面不会碰到侧壁。如果是螺旋铣,公差不够的话铣出来一 ...
你这个完全是后处理的问题吧,换个能出螺旋圆弧的后处理就好了
GMT+8, 2025-4-26 00:04
