查看: 1534|回复: 8
[已回复] 求解这个倒角刀路,这一个孔的刀路怎么 不是走一个整圆呢?
发表于 2022-6-16 08:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教倒角刀路有一个孔走的不是一个整圆刀路,这是什么情况,请给位指点迷津,谢谢
参与人数 1G币 +1 收起 理由
a523257594 + 1 罗工UG编程:进退刀量调小就可以了
 楼主| 发表于 2022-6-16 08:24:24 | 显示全部楼层
孔的倒角刀路怎么是这样的呢
这个倒角有一个孔的刀路怎么是这样的呢?
发表于 2022-6-16 09:14:05 | 显示全部楼层
感觉你裁剪刀路范围的时候这个孔和另一孔一起选了。两个孔共有一个范围。
28
活跃会员论坛元老
发表于 2022-6-16 09:37:30 | 显示全部楼层
如果我没有看错你那里应该是有个修剪边界
发表于 2022-6-16 09:38:23 | 显示全部楼层
你这里多了一条线,你在好好看看你选的线是不是有问题
发表于 2022-6-16 10:31:27 | 显示全部楼层
选孔这种线建议把相切曲线开启,再选。
发表于 2022-6-16 14:39:50 | 显示全部楼层
你是不是有多个图层?选择孔倒角的时候,选择了别的图层里的部件导致的,比如那个线
发表于 2022-6-16 22:35:49 | 显示全部楼层
选线的问题
发表于 2022-6-23 15:01:27 | 显示全部楼层
额,我感觉,我想做成这样的都做不出来,你是怎么做到的
GMT+8, 2025-3-4 19:59
