查看: 6728|回复: 11
[已回复] pm和ug许可证冲突
发表于 2022-6-15 14:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助pm和ug许可证冲突如何解决
发表于 2022-6-15 16:30:04 | 显示全部楼层
什么版本的,我没碰到过。
发表于 2022-6-15 18:42:14 | 显示全部楼层
装高版本就好了,以前我也遇到过,PM10.和UG许可证冲突,后来装PM2017就好了
发表于 2022-7-8 21:21:51 | 显示全部楼层
是PM2022冲突吗?
发表于 2022-9-6 23:33:58 | 显示全部楼层
实测  2023 和UG许可有问题的,装了后UG的许可开机不能启动,不是没设置自动,就是PM2023装了就这样,试了几次,要么自己手动,
发表于 2022-9-25 16:28:14 | 显示全部楼层
我装的pm2022也是和UG有冲突,每次开机后,不管是UG或者PM都不能启动,UG要手动启动许可证,pm要重新**一遍才能用,以前装的PM2017能和UG和平共处的
发表于 2022-9-25 16:29:07 | 显示全部楼层
pm要重新po jie一遍才能用
发表于 2022-12-31 16:07:01 | 显示全部楼层
只需要三步走  第一步在我们的计算机管理→服务和应用程序→服务中  找到我们的ug许可证服务 11和12都是Siemens开头 UG8是ugs
第二步右键属性 启动类型改为自动延时启动(错开许可证启动时间)
第三步恢复选项都改为重新启动服务,间隔时间1分钟(启动失败后,每隔一分钟就会自动再启动一次)
这三步就可以有效解决PM2019~2023和UG8~12的版本之间的冲突  必须PM许可证先行启动,UG许可证延时重启   开机后,等待一分钟UG就可以使用
发表于 2025-1-15 07:59:50 | 显示全部楼层
UG2023 和PM2025 会有冲突,按楼上设置后,只能先启动PM,再启动UG,就没事,      另一个就是PM2025和PM2020同时启动也会有冲突
发表于 2025-1-15 08:02:20 | 显示全部楼层
按照楼上设置, UG2023 和PM2025, 如先启动UG,再启动PM就会有冲突, 一定要先启动PM, 然后PM2025和PM2020一起也会有冲突
GMT+8, 2025-3-6 21:09
