查看: 1153|回复: 6
[求助] 求教VT里面G代码怎么设置退刀方向
发表于 2022-6-15 13:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位大佬,VT里面G代码怎么设置退刀方向,向我的机床G76退刀方向是Y负方向,而VT里面是Y正方向退刀,请教下G代码里面怎么改才能实现和机床同步?
21
 楼主| 发表于 2022-6-24 11:12:17 | 显示全部楼层
呃,还请大师赐教下
发表于 2022-6-24 15:34:07 | 显示全部楼层
VT默认是X方向退刀,你怎么会是Y方向?
如果只是方向不对,那就简单了,在G76里找CycleBoreShiftFlags,把里面的文本值改个符号就好了  例如原本是“0 0 -1 0 1”,就改成“0 0 1 0 -1”
21
 楼主| 发表于 2022-6-25 16:54:53 | 显示全部楼层
如果只是方向不对,那就简单了,在G76里找CycleBoreShiftFlags,把 ...
我的G76  CycleBoreShiftFlags文本是这样的,每个1我都试着改成-1了,感觉没变化啊
发表于 2022-6-25 22:10:55 | 显示全部楼层
灌个水水水水水
发表于 2022-6-28 14:14:56 | 显示全部楼层
找错了,名字都不一样,如果我说的那个宏没有可以自己添加一个
21
 楼主| 发表于 2022-7-1 09:49:59 | 显示全部楼层
谢谢指点,之前确实找错地方了,这次肯定没找错,但是改了还是没效果,还是Y+方向退刀,能再帮忙看看问题出在哪吗,不胜感激
GMT+8, 2025-1-18 21:09
