查看: 1684|回复: 13
[求助] 求助帮忙修改一下后处理,谢谢!
发表于 2022-6-13 19:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
原后处理程序头Z值+H01是文本模式不是常量,修改了后Z是变量了,但是S+M03到了H01之后了,导致机床报警。自己尝试在快速移动中添加S+M03,位置是对了,但是程序组中每个程序都会处理出来S。
有没有大神帮忙把我的S+03改到H01后面啊,无刀库机床,只要一个s值,刀具长度补偿Z为安全平面不变。
感谢!
MITSUBISHI-rp_org.rar
45.39 KB, 下载次数: 7, 下载积分: G币 -1
发表于 2022-6-13 20:54:31 | 显示全部楼层
你这后处理没有修改的价值,论坛上随便一个大佬的都不错的{:}
发表于 2022-6-13 21:31:46 | 显示全部楼层
师傅你到了工件还有几十个毫米再启动主轴,(发动汽车就直接开到120迈)确定要这样子?
发表于 2022-6-13 21:50:14 | 显示全部楼层
https://wwn.lanzouw.com/iGi2306cxzeb
给你改好了 下载地址;不如用我的  后处理 这后处理.....可以看看我的帖子
30
 楼主| 发表于 2022-6-13 22:28:09 | 显示全部楼层
不敢换啊,撞了就完蛋了
30
 楼主| 发表于 2022-6-13 22:29:04 | 显示全部楼层
先启动主轴机器报警啊,我有啥办法
30
 楼主| 发表于 2022-6-13 22:30:51 | 显示全部楼层
给你改好了 下载地址;不如用我的  后处理 这后处理.....可以看 ...
大哥,和我想的不一样啊。一个程序只要1个S啊。一个程序组里多个程序就多个S了
发表于 2022-6-13 22:36:23 | 显示全部楼层
一整个程序一个S啊  我去  那你换第二把刀怎么办
发表于 2022-6-13 22:37:38 | 显示全部楼层
还是说下一把刀具相同不输出S啊
发表于 2022-6-13 23:04:55 | 显示全部楼层
℡公子__. 发表于 2022-6-13 22:37
还是说下一把刀具相同不输出S啊
https://wwn.lanzouw.com/iTolc06d3tif
是这个意思不,才看到 无刀库  哈哈
GMT+8, 2025-3-6 17:30
