查看: 1601|回复: 13
[求助] 园锥环上均布做空 A轴与工作台成一角度 后处理怎么做 谢谢了
发表于 2022-6-13 14:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
后处理是不是改其他轴 再算一下I K 值 大神们帮帮忙 解决一下问题 看是不是还有其他解决办法
28
发表于 2022-6-13 22:48:27 | 显示全部楼层
还有一个非常简单的方法,阵列刀路,能看懂多少就看你水平了
21
发表于 2022-6-13 22:12:40 | 显示全部楼层
感觉像轴承保持架{:smile:}
28
发表于 2022-6-13 21:52:28 | 显示全部楼层
简单的问题被你搞这么复杂,把要加工的一个方向的腔体,围绕水平轴旋转阵列生成一个全新的模型再编标准的四轴定轴程序,就Ok了,不过要你建模水平OK
 楼主| 发表于 2022-6-13 14:52:50 | 显示全部楼层
是不是可以 用宏程序搬角度后 接着一个型腔程序
 楼主| 发表于 2022-6-13 15:06:19 | 显示全部楼层
绝对 CS 中的位置
基点 [mm]         489.801132226         167.055812781         430.284818338
方向         -0.981349743         0.000000000         0.192230803
WCS 中的位置
基点 [mm]         84.340124023         0.000000000         -59.510149332
我再问一下 I J K 方向 是不是方向         -0.981349743         0.000000000         0.192230803
 楼主| 发表于 2022-6-13 15:23:24 | 显示全部楼层
后处理不对 还是手工般角度
63
发表于 2022-6-13 18:57:28 | 显示全部楼层
编程指定刀轴矢量倾斜11度,用五轴后处理,出完程序后删除B轴
 楼主| 发表于 2022-6-13 20:45:24 | 显示全部楼层
你的意思是不是不要垫11°  直接按五轴出程序 这样的话 我觉得会不会影响到X Y Z 值
发表于 2022-6-13 21:56:30 | 显示全部楼层
I J K定了放心就可以了
GMT+8, 2025-4-26 16:48
