楼主: q.595263950
[求助] 兄弟们,大家一齐分析这个编程图档有哪些缺陷不足,我会认真听取各位的意见
发表于 2022-6-13 09:11:35 | 显示全部楼层
我试了一下,我的后处理不能不支持多个坐标系的处理程序,不知道你们的怎么样。
其实你可以换个思路,对G54 G55 G56 G57单个处理,然后手动连起来,因为每个程序结尾都有G91928Z0所以不可能撞刀的
还有最优选择还是4个产品只是用一个坐标,然后单独对每个产品微调偏置,这是大厂做批量常用的技俩
 楼主| 发表于 2022-6-13 09:51:48 来自手机 | 显示全部楼层
其实你可以换个思路,对G5 ...
老哥,你的意思是,把每个坐标单独后处理,先把G54单独加工完,抬刀到G28 z0,再加工G55吗?
这个方案也是太不错的,但每个坐标都要反复换刀,效率也不高。
我不知道有没有理解错老哥的意思哈,如果有误,请老哥提出哈
 楼主| 发表于 2022-6-13 09:53:01 来自手机 | 显示全部楼层
九轮 发表于 2022-6-12 21:50
高版本打不开了
老哥,是2007版本的
发表于 2022-6-13 10:00:28 | 显示全部楼层
你的意思是要一次出G54-G57。
你这样编是可以的,不过坐标系那里要弄下。
把偏置改为相应的坐标,前提要你的后处理支持的情况下
 楼主| 发表于 2022-6-13 10:57:02 来自手机 | 显示全部楼层
18349372449 发表于 2022-6-13 10:00
你的意思是要一次出G54-G57。
把偏置改为相应的坐标,前提要 ...
是的,同一把刀,不同工序,在G54-G57之间切换坐标加工,但在切换坐标的过程中,有可能会发生撞刀
发表于 2022-6-13 11:25:24 | 显示全部楼层
实在不放心可以用VT模拟下
发表于 2022-6-13 19:10:01 | 显示全部楼层
如果是一定要多工位一起做出来的话,就先做高的,再做低的,这样低的安全高度很低也不会有撞刀的情况
 楼主| 发表于 2022-6-13 20:51:44 来自手机 | 显示全部楼层
老哥,这个解决方案也是挺不错的。目前只能这样子了
发表于 2022-6-14 14:51:01 | 显示全部楼层
q.595263950 发表于 2022-6-12 14:32
哈哈,还需老哥指导指导呢
首先,你这个是铝件,对吧,打点和钻孔,抬刀这么高,转速进给也太慢了,这种是吃土做法,电费都要亏掉,其他的有点乱,不过你直接习惯就好
 楼主| 发表于 2022-6-14 16:12:38 来自手机 | 显示全部楼层
兄弟,抬刀高,是为了避免同一把刀在加工G54 G55切换坐标时撞刀,知道每次抬这么高这样的效率是非常低的,但目前没有好的解决方案,只能抬刀了。
老哥有好的建议吗
GMT+8, 2025-3-4 20:27
