查看: 4805|回复: 7
优品外桂怎么看不到程序单的位置
发表于 2014-5-19 00:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用优品外桂 怎么看不到程序单的位置
发表于 2014-5-19 09:51:09 | 显示全部楼层
UP 程序单
UP  程序单
我的 可以用!
28
 楼主| 发表于 2014-5-19 10:44:02 | 显示全部楼层
是不是我的电脑的问题;还需要你的指点
28
 楼主| 发表于 2014-5-19 10:48:20 | 显示全部楼层
我需要的程序单就是你的那份程序单
发表于 2014-5-19 14:46:28 | 显示全部楼层
你进入了2D制图模块 ,里面没用程序单吗?还是你生成的时候没选择要程式单?
28
 楼主| 发表于 2014-5-20 13:11:09 | 显示全部楼层
我应该选择了生成程序单
28
 楼主| 发表于 2014-5-20 13:11:36 | 显示全部楼层
或者是没有;如果没有是不是要设置电脑变量
28
 楼主| 发表于 2014-5-24 15:43:34 | 显示全部楼层
疯狂的UG 发表于 2014-5-19 09:51
我的 可以用!
怎么设置优品外怪里面的环境变量
GMT+8, 2025-1-31 22:20
