查看: 16387|回复: 5
安装程序集组件出错,UG安装过程中出现的。
发表于 2014-5-19 00:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2014-5-19 15:16:49 | 显示全部楼层
重启启动电脑再安装试试,有些情况下重新启动一下电脑就好了的,重启后用右键管理员身份运行安装程序。
如果还是不行,这是系统问题,最简单的办法就是更换个系统,到目前为上,这个问题最有效的解决方法就是在安装出现这个错误的时候,不要点击确定,因为这个时候其实UG安装程序已经安装完成,只是在扫尾写入注册表些信息时被告知无法写入,这些信息不写入也不怎么影响使用,你把安装目录复制一份(因为WINDOWS系统有规定,对于中途安装退出未成功的程序会自动回滚删除、或者等下一次开机时删除,所以要先复制一份),复制完以后,然后点击确定,安装程序会回滚,都清除完以后,然后重启电脑,再把你复制的那一份重新放到原来安装程序的位置,并命名成原来一样的名字,就可以了。
也就相当于绿色版的UG一样。
如果是新手,建议重装系统比较简单。
 楼主| 发表于 2014-5-19 23:52:00 | 显示全部楼层
非常感谢你的回复,我已经重装了系统,已经安装成功
发表于 2016-4-15 10:29:21 | 显示全部楼层
windows7系统能不能安装ug8.0
发表于 2016-4-15 10:30:17 | 显示全部楼层
windows7系统能不能安装ug8.0?
发表于 2016-4-15 10:31:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 00:48
