查看: 7472|回复: 3
[求助] 法兰克系统oi-MD 显示 无法使用输入输出设备
发表于 2022-6-1 22:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
把nc程序拷贝到法兰克机床里面  机床显示对照程序不存在 。显示 无法使用输入输出设备。
发表于 2022-6-2 04:35:51 | 显示全部楼层
可能要查查问题...
一、机器有相同的程序档头名...要先删除
二、要先确认你的传输方式:RS-232、CF卡??
先确认你的传输RS-232,控制器先转到(EDIT),再去按下 读取键(READ)、才是电脑输出...
RS-232线长超过25米,容易讯号衰竭,数据也常丢失!!
CF卡则是"IPC的热拔插",不是卡有问题,就是没插好,或接触不良...
三、要确认你的控制器,内部的 O(欧)参数...这比较麻烦!!!
   要先查看控制器端的部分,再去电脑的DNC转档看看,波特率是4800,还是9600,控制器为 准...
FANUC Series 0*-MODEL C
FANUC Series 0* Mate-MODEL C
B-64120CM/01
参数说明书
O0020
O0103
O0113
 楼主| 发表于 2022-6-5 23:46:09 | 显示全部楼层
honmle 发表于 2022-6-2 04:35
可能要查查问题...
谢谢师傅指导
以前师傅数据线传送。我现在是CF卡DNC加工。CF卡程序拷贝不了机床里面 会出现上面两种情况,编辑模式也不能编辑,显示不允许编辑 。估计是系统参数设置了 师傅系统参数能不能指点一二  。谢谢师傅
 楼主| 发表于 2022-6-5 23:47:05 | 显示全部楼层
可能要查查问题...
谢谢师傅 谢谢
GMT+8, 2025-4-12 00:15
