楼主: 奎子*
[分享] 表达式取值范围
灌水王灌水王
 楼主| 发表于 2022-6-10 16:51:52 | 显示全部楼层
最终是要实现这样的效果
但你这个,还存在一个问题,间距不相等,
你在演示时最右边方块与底板间距不符合要求
发表于 2022-6-10 18:39:43 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
奎子* 发表于 2022-6-10 16:51
最终是要实现这样的效果
但你这个,还存在一个问题,间距不相等,
你在演示时最右边方块与底板间距不 ...
你说后面也要相等吗?可以实现的
发表于 2022-6-10 18:48:06 | 显示全部楼层
问题是sp是个变量还是定值,是变量的话,应该有个范围
发表于 2022-6-11 08:53:38 | 显示全部楼层
改进了下
灌水王灌水王
 楼主| 发表于 2022-6-11 10:36:35 | 显示全部楼层
对的 要求的是这样的效果
能分享一下 你的NX源文件或解题方法吗?
发表于 2022-6-11 11:17:34 | 显示全部楼层
奎子* 发表于 2022-6-11 10:36
对的 要求的是这样的效果
用floor函数
令n=floor(L/27.5)
则阵列步进为:10+(L-n*10)/(n+1)
灌水王灌水王
 楼主| 发表于 2022-6-11 12:12:25 | 显示全部楼层
okok2002 发表于 2022-6-11 11:17
用floor函数
令n=floor(L/17.5)
其它我是想确认一下 你的间隙值要求是17.5±4 取值范围在13.5~21.5内,
你的演示没有标值,目前你做结果目前来看是满足等距,是否能满足限定取值
我想了解一下你是怎么控制间隙取值限定范围内的
发表于 2022-6-11 20:23:03 | 显示全部楼层
你的演示没有标值,目前你做结果 ...
当L=60 时,n=1 sp》21.5:n=2时,sp《13.5 :所以 60=>L>=37 ,n都等于1,当L<37时会报错。当L>61时,用条件表达式控制,经初步测试,可以满足21.5≥sp≥13.5的要求。 动画.gif
28
发表于 2022-6-11 21:56:09 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
向楼主学习!方程多年不用,退化了不少。感谢楼主精神。
灌水王灌水王
 楼主| 发表于 2022-6-12 09:31:19 | 显示全部楼层
okok2002 发表于 2022-6-11 20:23
当L=60 时,n=1 sp》21.5:n=2时,sp《13.5 :所以 60=>L>=37 ,n都等于1,当L61时,用条件表达式控制,经 ...
这个问题的原始出处不知道在哪,
题目本身而言不存在唯一解,因为SP间距是17.5±4的一个范围,当L宽数值较大时,就个存在方块个数不唯一,且满足间距取值要求。也就是说有多个解。
Catia求解方程式的功能,能轻松的解决,多个未知量相互关联,列出方程式就能去求解方程。个数和间距虽然存在多解,但在Catia中至少能求出满足要求的解。
目前在NX中未发现类似的功能,想探讨如果在NX中遇到此列问题,如何高效的去解决。若发散一点,目前此题关联的变量就两个(方块个数和间距值),在NX中就比较棘手了,
若是有3个及以上变量,在NX中又该如何去解决呢?
举个例子,来一个简单的三元一次方程,比如X,Y,Z分别来长方体长宽高
X+Y+Z=12
X=4Y
X+2Y+5Z=22
在Catia中例出方程,它能一下就把X,Y,Z分别求出来
但NX中没有发现类似功能,目前来看如果要看做的,只能手动求出X,Y,Z
我发此贴就是想讨论此问题和限制变量取值
GMT+8, 2025-4-24 01:17
