查看: 1049|回复: 6
[求助] 关于表达式的小小疑问
发表于 2022-5-30 07:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于表达式的小小疑问:
我没插入草图时是图1那样的!
我插入草图后是图2那样的!
图2那样的又删不掉!
那请问我插入草图后怎么像图1那样的啊!我我强迫症啊!{:mad:}{:mad:}{:mad:}
还有就是请问一下NX12.0插入表达式怎么把量纲里面的单位固定啊!我第一个改了后,再插入第二个单位就又变回原来的了!{:mad:}{:mad:}{:mad:}
发表于 2022-5-30 09:25:18 | 显示全部楼层
参数化图画是这样,画一个长方体也会自动生成表达式,你可以移除参数,然后找到部件清理这些表达式,才可以去除(注:正在使用的表达式是无法清除的)
28
 楼主| 发表于 2022-5-30 10:47:08 | 显示全部楼层
简单复制 发表于 2022-5-30 09:25
参数化图画是这样,画一个长方体也会自动生成表达式,你可以移除参数,然后找到部件清理这些表达式,才可以去除 ...
发表于 2022-5-30 11:27:35 | 显示全部楼层
UG默认是数字长度类型,也是最常用的类型,固定好象没有,如果需创建很多表达式,赚麻烦的话可以用导入表达式来创建(再外部编辑好再导入进来)
28
 楼主| 发表于 2022-5-30 18:57:03 | 显示全部楼层
简单复制 发表于 2022-5-30 11:27
UG默认是数字长度类型,也是最常用的类型,固定好象没有,如果需创建很多表达式,赚麻烦的话可以用导入表达式来 ...
感觉 好多操作还是老版本比较人性化啊!比如8.5的版本
发表于 2022-5-31 09:18:02 | 显示全部楼层
新的模式用的时间长了就习惯了.
发表于 2022-6-2 17:19:14 | 显示全部楼层
最近刚从Creo转UG,表达式是不是类似于Creo里的关系式?
GMT+8, 2025-3-6 18:17
