查看: 4684|回复: 17
[2007系列] NX2023制图模块注释功能为什么跟2007不太一样
发表于 2022-5-26 10:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大师们有没有遇到过NX2023注释功能跟我一样的情况,图一是2023的,图二是2007的,怎么设置回图2这样的界面呢?感谢!! 微信截图_20220526095643.png 微信截图_20220526095721.png
灌水王灌水王
发表于 2022-5-26 10:47:58 | 显示全部楼层
试一下是不是 设置的问题  点左上角的齿轮,进入设置点选更多
 楼主| 发表于 2022-5-26 18:56:05 | 显示全部楼层
{:cry:}选了,但是还是这样,捣腾了几天,,,,
灌水王灌水王
发表于 2022-5-26 21:31:33 | 显示全部楼层
城南以南不再蓝 发表于 2022-5-26 18:56
选了,但是还是这样,捣腾了几天,,,,
4万
发表于 2022-5-26 21:52:26 | 显示全部楼层
选了,但是还是这样,捣腾了几天,,,,
首先,你这个肯定是2台电脑上的NX软件,对吧?因为NX2023就是NX2007系列的升级版。
其次,虽然我现在刚升级到2027,但我之前的2023与现在的2027都是与你图2一样的界面。
第三,你可尝试一下初始化。在未启动NX前,先将你的C:\Users\你的用户名\AppData\Local\Siemens\NX2007目录改名,然后启动NX,看看是否能解决问题。
发表于 2022-5-27 08:07:36 | 显示全部楼层
抢先体验功能里的能够使用WYS/WYG文本条目在“注释”对话框中编辑文本关掉~~~~估计以后的文本编辑就是这样了
 楼主| 发表于 2022-5-27 10:24:20 | 显示全部楼层
奎子* 发表于 2022-5-26 21:31
哪还有一种可能,角色可能是用了基本的,你切换成高级角色试一下
好的我试试,感谢
 楼主| 发表于 2022-5-27 10:24:53 | 显示全部楼层
夏季里那丝清凉 发表于 2022-5-27 08:07
抢先体验功能里的能够使用WYS/WYG文本条目在“注释”对话框中编辑文本关掉~~~~估计以后的文本编辑就是这样 ...
好的我试试
 楼主| 发表于 2022-5-27 10:31:14 | 显示全部楼层
非常感谢,此问题已经解决,哈哈
 楼主| 发表于 2022-5-27 10:33:36 | 显示全部楼层
以后就是这样的话挺不方便的,,,
GMT+8, 2025-2-27 18:29
