查看: 4056|回复: 19
[求助] 关于转速自己乱跑通过后处理提醒的设想
发表于 2022-5-23 20:21:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
从10.0开始转速就会莫名其妙乱跑,貌似也没有什么好的办法通过设置解决,那么我们能不能通过后处理来提示呢?就像忘记设置转速为0提示类似。原理就是乱跑的转速一般都是随机的,一般都含有小数,例如4239,5423这种转速,如果我们通过一个判断,当转速不是10的倍数,就弹出提示。会不会有效阻止一部分出错呢?那么问题来了,10的倍数这个代码函数该怎么写?或者如何判断这个数是否为整数?希望可以有大神指点一二。现在需要一个判断数值是10的倍数的代码,或者判断数值为整数的代码。如果回头能完成这个提示代码,必定分享出来回馈论坛。
发表于 2022-5-25 09:33:23 | 显示全部楼层
global mom_spindle_speed
# 搜寻 主轴转速  假设主轴转速为1234
set a [expr round($mom_spindle_speed/10)*10 - $mom_spindle_speed]
# 设定中间变量 a  =1230-1234=-4
if { $a != 0 } {
MOM_abort " 警告!!!主轴转速计算错误,请重新设置转速 "
发表于 2022-5-23 22:05:39 | 显示全部楼层
global user_sp
set user_sp [expr floor($mom_spindle_speed / 100) ]
if { [expr $mom_spindle_speed / 100 - $user_sp] > 0 } {
        set user_sp floor[[expr $mom_spindle_speed / 100 ]]
63
发表于 2022-5-23 20:37:54 | 显示全部楼层
转速变是因为你更换了刀具
47
 楼主| 发表于 2022-5-23 22:43:08 | 显示全部楼层
why6666133 发表于 2022-5-23 20:37
转速变是因为你更换了刀具
复制上面程序下来 然后更换了刀具和修改了F值 S就会变 原因已经找到了 可是没有办法解决他 所以想通过后处理来防范下
47
 楼主| 发表于 2022-5-23 22:44:30 | 显示全部楼层
global user_sp
global mom_operation_name
global user_sp
  MOM_abort "  \n\n\n温馨提示您:工序:《$mom_operation_name》转速异常,请重新设定!!! \n\n\n "
添加进去发现不行 会报错 不知道是不是我哪里弄错了
发表于 2022-5-24 10:00:16 | 显示全部楼层
我试了一下,这样可以
global user_sp mom_operation_name
set user_sp [expr floor($mom_spindle_speed / 10) ]
if { [expr $mom_spindle_speed / 10 - $user_sp] > 0 } {
MOM_abort "  \n\n\n温馨提示您:工序: $mom_operation_name 转速异常,请重新设定!!! \n\n\n "
发表于 2022-5-24 18:23:07 来自手机 | 显示全部楼层
看看,学习学习
47
 楼主| 发表于 2022-5-24 22:29:37 | 显示全部楼层
感谢各位指导帮助,现在基本完成了预期目的 提来奉上完整代码
proc PB_CMD_s123 { } {
global mom_spindle_rpm
global user_sp
set user_sp [expr floor($mom_spindle_speed / 50) ]
if { [expr $mom_spindle_speed / 50] - $user_sp  > 0 } {
       # set user_sp floor[[expr $mom_spindle_speed / 10 ]]
set errmes "\n\n温馨提示您: 《$mom_operation_name》 转速S = [format "%.0f" $mom_spindle_rpm]  转速异常  请检查!!!\n\n"
     MOM_abort "$errmes"
发表于 2022-5-25 09:34:12 | 显示全部楼层
global mom_spindle_speed # 搜寻 主轴转速  假设主轴转速为1234 set a [expr round($mom_spindle_speed/10)*10 - $mom_spindle_speed] # 设定中间变量 a  =1230-1234=-4 if { $a != 0 } {  MOM_abort " 警告!!!主轴转速计算错误,请重新设置转速 " }
GMT+8, 2025-4-29 04:42
