查看: 6375|回复: 47
[求助] 攻牙撞机了 请高手指点谢谢!
发表于 2022-5-21 23:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
找不到原因。。。
发表于 2022-5-22 10:17:12 | 显示全部楼层
你们高手攻丝都开500转了?? 厉害,我一般也就100-200转,500*0.7=350,这速度真够可以的,是计件吧,这么拼......如果是铝或者塑料软料,500这么快转速,不是烂牙就是粘刀,水 油都跟不上。不知道各位高手都怎么给攻丝的速度
灌水王论坛元老
发表于 2022-5-24 11:25:14 | 显示全部楼层
你设置了参数组     每组里面的F值不一样
发表于 2022-5-23 18:17:48 | 显示全部楼层
后处理问题,此题无须再议!
发表于 2022-5-23 15:04:59 | 显示全部楼层
三菱直接给F=螺距就好了
发表于 2022-7-15 15:28:40 | 显示全部楼层
31415926* 发表于 2022-5-22 10:17
你们高手攻丝都开500转了?? 厉害,我一般也就100-200转,500*0.7=350,这速度真够可以的,是计件吧,这么 ...
挤牙500不快,1000我都做过,1.4的牙
发表于 2022-5-28 10:14:46 | 显示全部楼层
你三菱的机器F值就是牙距呀,修改下F值就好了
发表于 2022-5-28 04:18:13 来自手机 | 显示全部楼层
安全高度是高一点,应该是可以的
发表于 2022-5-27 20:40:15 | 显示全部楼层
三菱系统F值是螺距,法兰克F值是螺距乘于转速。
发表于 2022-5-26 22:16:46 | 显示全部楼层
用挤牙的可以这儿快。
发表于 2022-5-26 20:56:02 | 显示全部楼层
才500的转速就叫高了?要我给的话我最少给600,才M4的牙,给800以上到1200的人多的是。无论是不是计件,大批量的产品,效率跟质量就是生命啊。
33
 楼主| 发表于 2022-5-22 11:57:24 | 显示全部楼层
就是铝块哦。。螺纹柱都直接干塌了
发表于 2022-5-22 20:53:42 | 显示全部楼层
参数设置没问题就是你后处理问题了。
33
 楼主| 发表于 2022-5-22 22:54:41 | 显示全部楼层
都错了 发表于 2022-5-22 20:53
参数设置没问题就是你后处理问题了。
就是找不到哪里设置错了          之前做了一款类似结构程序后处理出来又是对的。。
发表于 2022-5-23 08:40:30 | 显示全部楼层
F350很高吗?我经常这么干,也没啥问题呀
发表于 2022-5-23 09:25:14 | 显示全部楼层
系统是三菱的吧,把F值改F0.7就行啦
发表于 2022-5-23 09:46:46 | 显示全部楼层
你是什么系统的设备,F值为什么一会是350一会是0.7呢?有没有给G95、G94
33
 楼主| 发表于 2022-5-23 09:59:33 来自手机 | 显示全部楼层
no_know 发表于 2022-5-23 09:25
系统是三菱的吧,把F值改F0.7就行啦
是三菱的
33
 楼主| 发表于 2022-5-23 10:06:43 来自手机 | 显示全部楼层
三菱的  后处理出来就是这样   之前做了一款后处理出来又是对的     弄不明白。
GMT+8, 2025-2-17 03:51
