查看: 3586|回复: 12
[求助] 萌新求助深度轮廓铣跳刀问题
发表于 2022-5-21 19:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
跳刀
跳刀
深度轮廓铣有好多跳刀,如何优化,求大神指教一下小弟{:smile:}链接:1.prt 提取码:cfub
发表于 2022-5-24 23:24:04 | 显示全部楼层
有时候不要怕麻烦 封闭的开放的分开做 跳刀比较少。还有你的进退刀有问题,直接进刀会有接刀痕迹,精加工想做的漂亮最好用顺铣
发表于 2022-5-23 10:36:00 | 显示全部楼层
就改一个参数就行了“始终深度优先”
发表于 2022-5-23 08:55:36 | 显示全部楼层
等高
等高
切削顺序 改成 直接深度优先 就OK了
28
发表于 2022-5-22 22:44:59 | 显示全部楼层
是这样的吗?首先你要把加工参数和非加工参数弄熟弄透就出师了
[img] 微信图片_20220522224329.png [/img]
发表于 2022-5-22 10:21:13 | 显示全部楼层
如果是最后一刀有跳刀,我一般是余量留个0.01左右,如果中间层有很多跳刀,要么面糙,要么就增加合并距离。
 楼主| 发表于 2022-5-22 19:41:26 来自手机 | 显示全部楼层
改了后效果还是不明显
发表于 2022-5-22 21:20:29 | 显示全部楼层
中间那个直边R角,这两个单独拿出来做
28
发表于 2022-5-22 22:45:58 | 显示全部楼层
魂断蓝桥耶 发表于 2022-5-22 19:41
改了后效果还是不明显
这不是加工参数的问题!而是非加工参数没设置好
发表于 2022-5-22 22:52:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-3-4 16:53
