查看: 11498|回复: 57
[分享] 新旧版"神"级后处理最后一次更新
发表于 2022-5-21 08:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
后处理更新了以下内容
  • 添加了刀具列表中的D的显示,多种D值一并显示
  • 添加了对控制面板刀路,点对点刀路的统计和检查(旧版不支持)
  • 添加了对imachining刀路的统计和检查(旧版不支持)
  • 现在不需要打开或关闭系统设置里的刚性攻牙了,定义了4种G84(G74)的设置,包括G,Q,F,M29等定义(使用#打开或关闭功能)
  • 添加了兄弟机范例,范例支持G77(G78)及G277(G278)
  • 强制了G73,G81,G82,G83,G85的G98等输出,便于VERICUT的检查.其它的循环包括旧版请自行添加
  • 强制每个操作的首次移动都输出X,Y,A,B,C的先定位,更利于侧铣加工输出,侧铣加工依旧推荐使用G01输出
  • 强制每个操作的首次移动都输出G43H,方便跳程序到任意一个操作前,有效预防控制面板类刀路的"捣乱"
  • 目前同旧版一样可以从任意一个操作开始加工,但需提前手动換刀(相当于每个操作头均有初始化状态的输出)
  • 略微调整了M06及坐标系的输出位置,后面的顺序,便于GOTO后直接运行,旧版某些刀路没有坐标系输出
  • 修正了某些工序出现多次工序说明的输出
  • 増加了坐标使用概况,不想输出定义坐标系值,又需要看使用了哪些坐标系的,可以自行#打开或关闭(旧版同样)
  • 旧版后处理删除了不常用的几个功能,添加了PUI文件,方便大家修改,旧的帖子沉了吧
  • 不提倡使用旧版,有不少的BUG,比如存档会重置某些参数设定等(每次存档前需要手动修改一次),有很多TCL语句不识别等(这个暂时没有办法)
  • 新版后处理易于修改,内置模块众多,3,4,5轴设定简单,功能强大,移植简单,支持配套机床等,缺点是后处理速度较慢.不支持低的版本.
  • 示例不表示适应所有场景,上机前请谨慎修改,以后不会再更新了,如有疑问均在此页面反馈.
兄弟机示例1,2为G77,3为G77带Q,4为G277带Q
其它示例均1,2为G84, 3,4为G84带Q, 也可以指定1,3为FANUC, 2,4为三菱
简单増删查改示意图
POST_共享用.rar (269 Bytes, 下载次数: 611)
参与人数 2G币 +103 收起 理由
gzdxbc + 3 大神,链接失效了
3D世界网-零 + 100 分享加分!
 楼主| 发表于 2022-5-25 15:23:51 | 显示全部楼层
上面的链接被改了. 使用下面的链接即可
  1. 链接:https://pan.baidu.com/s/1x3ef-0DZvjin5p6J3wYnQA?pwd=og5v
  2. 提取码:og5v
复制代码
 楼主| 发表于 2022-5-27 09:50:10 | 显示全部楼层
augwga 发表于 2022-5-26 20:41
大师,旧版刀具列表为什么还是重复呀。
旧版很久没更新了. 这次只是增加了PUI文件让大家好修改,
发表于 2022-5-22 21:24:12 | 显示全部楼层
这么好帖子么竟然没人,,,楼主交我每个操作都有换刀指令,,和每个操作前有n代码
发表于 2022-5-22 21:31:31 | 显示全部楼层
每个操作都有换刀怎么弄呀,,,
发表于 2022-5-22 21:54:52 | 显示全部楼层
钻孔循环除了第一个,后面只要xy,,r和z不想要,不然操机想改一个深度要改很多个z
发表于 2022-5-22 21:59:03 | 显示全部楼层
每个操作和程序头刀具列表能加个z最低深度就好
发表于 2022-5-23 00:00:33 | 显示全部楼层
这么好的帖子不要沉了{:biggrin:}
 楼主| 发表于 2022-5-23 09:08:32 | 显示全部楼层
  1. LIB_GE_command_buffer_edit_insert MOM_msys MOM_msys_LIB_ENTRY_start PB_CMD_custom_m06_out custom_m06_out before @DEFAULT_ENTRY
  2. proc PB_CMD_custom_m06_out { } {
  3. MOM_force once T
  4. MOM_set_seq_on
  5. MOM_do_template tool_change
  6. MOM_set_seq_off
  7. }
复制代码
将这个添加进去. 就会每个操作都有換刀兼N号了. 但这种不具有普遍意义.
去除Z的按示例修改就行了. G84的在上面, 这里是钻孔铰孔的.
 楼主| 发表于 2022-5-23 09:13:14 | 显示全部楼层
wo200612-new 发表于 2022-5-22 21:31
每个操作都有换刀怎么弄呀,,,
刀具列表的Z深. 如果按旧版后处理的方式肯定可以, 但更会拖慢速度
新的方式的刀具列表及operation_info的变量中, 好像还没有Z深这个变量.
发表于 2022-5-23 09:58:01 | 显示全部楼层
先顶一下
24
发表于 2022-5-23 18:32:11 | 显示全部楼层
楼主利害,学习了。
GMT+8, 2025-12-17 18:13
