查看: 3273|回复: 11
[求助] 请教内存访问违例问题
发表于 2022-5-17 06:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟新装了一台电脑,配置如图所示,内存品牌为美商海盗船,显卡还没到货。目前安装UG为12.0/8.0/6.0,共用一个许可证(UG爱好者版),UG可以正常运行。在安装完UG后,接着安装了MISUMI外挂,安装包是MISUMI官方发送的。问题来了:在建模环境下调用MISUMI标准件,前几步都没事,就到最后点击CAD导出的时候就不行了,显示内存访问违例(如图),且在三个版本的UG里都不可用。奇怪的是如果不点击CAD导出,而导出STP格式的话是可以的,而且UG也可以把刚导出的STP文件导入进去。之前的电脑安装方式都一样,但不存在这个问题,为此我还把之前的内存条换过来试了一下,还是不行,应该可以排除硬件本身问题。WINDOWS系统版本也一样,应该也不存在系统不稳定问题。把MISUMI卸载后重装还是不行,烦请诸位大佬解惑
这是电脑配置
这是电脑配置
MISUMI调用过程
MISUMI调用过程
导出时的提示
导出时的提示
 楼主| 发表于 2022-5-17 11:28:50 | 显示全部楼层
这个问题大家都遇到过吗?
 楼主| 发表于 2022-5-17 20:12:25 | 显示全部楼层
把软件卸载了重装还是不行
发表于 2022-5-17 21:16:25 | 显示全部楼层
内存访问违和关内存条什么事。就是软件bug
发表于 2022-5-17 22:50:26 | 显示全部楼层
出现这个的话,你保存一下文档,再试一下后面的操作。我每次遇到这个报警都是这样操作的。我的一般是打开多个文档,有一个文档操作很多步骤,到某一个需要计算的时候才会出现这个报警,我的保存一下,就好了,不影响后面的操作。
发表于 2022-5-18 06:40:03 | 显示全部楼层
出现这个问题,另存为一下图档,用非中文命名,重新打开一下,试试!{:smile:}
21
发表于 2022-5-18 08:13:58 | 显示全部楼层
UG很多版本,都有这个毛病,所以最好是做一部分,保存一部分,然后再退出,重新打开就好了。
发表于 2022-5-18 08:33:41 | 显示全部楼层
盗版软件的专利,有时候我的草图都会突然出现内存访问为例,保存再重新打开就行
 楼主| 发表于 2022-5-18 22:18:30 | 显示全部楼层
上一台电脑同样的安装包   系统也是一样的   就没这个问题  很奇怪
发表于 2022-5-19 11:38:38 | 显示全部楼层
系统问题,不匹配,就比如我用一个国家标准库的外挂,死活挂不上,一挂上就什么访问违例,搞了一礼拜也没解决,放弃了、
GMT+8, 2025-3-4 16:31
