查看: 2039|回复: 7
[求助] 各位大哥ug草图里黄色虚线是代表什么意思 这个显示出来作图不方便
发表于 2022-5-15 23:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-5-16 07:59:15 | 显示全部楼层
参考线,完成草图厚就不显示,作为其他线的参考基准用
21
发表于 2022-5-16 08:11:47 | 显示全部楼层
说的应该是中间的灰色曲线,那是你的 参考曲线。
发表于 2022-5-16 08:23:47 | 显示全部楼层
应该是直径特征的中心线吧
发表于 2022-5-16 08:58:59 | 显示全部楼层
没看到黄色虚线啊?一般虚线就是参考线
发表于 2022-5-16 09:03:48 来自手机 | 显示全部楼层
参考线吧,可以隐藏
315
 楼主| 发表于 2022-5-16 11:29:28 | 显示全部楼层
各位老师是这种黄色虚线   约束到了黄色虚线 如何去除约束呀  就是如何删掉黄色虚线
发表于 2022-5-18 09:05:20 | 显示全部楼层
大哥,这是绿色吧,这种虚线不影响吧,如果实在想去掉的话就关闭约束显示就好了
GMT+8, 2025-3-6 16:54
