查看: 2512|回复: 10
[求助] 钻头磨成沉头刀容易缠料
发表于 2022-5-14 19:10:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质45#
17.5的钻头磨得沉头刀
s300z-66.0q5.0f55.0
我想知道是参数问题还是,我这个磨得不到位
万分感谢。
发表于 2022-5-14 22:05:20 | 显示全部楼层
我感觉这种沉头钻头扩孔的时候就是特别容易缠屑
47
发表于 2022-5-15 09:30:53 来自手机 | 显示全部楼层
缠削是钻头磨的太好了,可以通过增加进给或者降低转速 让削变得厚 或者片片就好了
发表于 2022-5-15 10:55:19 | 显示全部楼层
{:} 你这磨钻头技术欠佳呀,还要多练练,先不说你磨得怎么样,单从排削来看就没磨好......
发表于 2022-5-15 11:23:07 | 显示全部楼层
进给要在快点
 楼主| 发表于 2022-5-16 08:27:10 来自手机 | 显示全部楼层
1458703831 发表于 2022-5-15 11:23
进给要在快点
好的,谢谢我再试试
 楼主| 发表于 2022-5-16 08:28:18 来自手机 | 显示全部楼层
好的,我再调整一下进给
 楼主| 发表于 2022-5-16 08:30:12 来自手机 | 显示全部楼层
哦,我会努力的,大神有磨好的吗,方面拍个照分享一下,我模仿一下
21
发表于 2022-5-16 09:14:57 | 显示全部楼层
钻头的前刃 磨了很多台阶面,切削有阻力。后负角,也没有处理好。Q值可以给小一点,F给快一点。可以再检查下钻头的螺旋侧刃有没有磨损缺口,有的话,怎么磨都会缠削的。
 楼主| 发表于 2022-5-16 09:35:32 来自手机 | 显示全部楼层
效果明显,我把转速提升到400  讲给提升到80 瞬间就没有缠了,有时候一个会缠一丢丢,可以忽略:aiqian::aiqian:
GMT+8, 2025-3-4 08:45
