查看: 2868|回复: 18
[求助] 求助塑料模具的朋友中间挖空了的体模具能做出来吗
发表于 2022-5-13 10:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,这种中间挖空了一部分的体,模具能做出来吗,谢谢
发表于 2022-5-14 15:52:42 | 显示全部楼层
打氮气了解一下
发表于 2022-5-13 14:24:19 | 显示全部楼层
产品拆成两个件{:cry:}
发表于 2022-5-13 11:46:06 | 显示全部楼层
塑胶模具没有这么设计的。必须做不了
发表于 2022-5-13 11:52:55 | 显示全部楼层
你这是中空有什么要求么?还有尺寸大概多大啊,滚塑可以做中空的,但是看这个图片上,整体应该不大,滚塑要做到话,是要修改产品的
 楼主| 发表于 2022-5-13 13:39:35 | 显示全部楼层
2273075426 发表于 2022-5-13 11:52
你这是中空有什么要求么?还有尺寸大概多大啊,滚塑可以做中空的,但是看这个图片上,整体应该不大,滚塑要 ...
中间空这部分就是想去除材料的,因为做成实心的话用料多,重量也重
 楼主| 发表于 2022-5-13 13:40:14 | 显示全部楼层
feshinzs 发表于 2022-5-13 11:46
塑胶模具没有这么设计的。必须做不了
{:cry:}
发表于 2022-5-13 13:56:34 | 显示全部楼层
注塑的话,你这怎么出模啊?
发表于 2022-5-13 14:37:42 | 显示全部楼层
稍改一下产品,是可以做的。
129
中将
发表于 2022-5-13 15:22:22 | 显示全部楼层
可以喔!這種中空注塑模可以做,嬰兒推車就是這樣做的
需要一點技術含量
 楼主| 发表于 2022-5-14 11:23:40 | 显示全部楼层
整个外尺寸就204*204mm,不大的
GMT+8, 2025-4-28 05:10
