查看: 2183|回复: 6
[求助] UG型腔外形1MM明明可以一刀为什么加工两刀
发表于 2022-5-12 15:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5元宝未解决
UG型腔加工
发表于 2022-5-12 16:42:40 | 显示全部楼层
别个高兴。
拐角那么多的料
发表于 2022-5-12 16:43:21 | 显示全部楼层
你的切削模式选轮廓啊,这样就是一刀了,跟随部件或周边,会参考产品外形生成刀路的,所以会有两层刀路。
62
发表于 2022-5-12 21:39:22 | 显示全部楼层
建议平面轮廓铣,实在想用型腔铣的话就将步距设置成百分之百
218
发表于 2022-5-12 21:51:37 | 显示全部楼层
希望我罗工的回复能帮到你们:因为你用了跟随周边,它极力给你减少跳刀,所以只能牺牲时间了.还有你看看余量设置页面的毛坯余量设置了没?
发表于 2022-5-13 09:14:07 | 显示全部楼层
跟你的步距有关系,切削模式是以是哪种方式加工,切削参数内是否添加有精加工刀路等有关系,延伸路径及毛坯距离是否都有设置等等,像这种毛坯量少的可以用2D加工就好
发表于 2022-5-18 17:00:06 | 显示全部楼层
看看学习学习
GMT+8, 2025-3-4 13:47
