查看: 1750|回复: 9
[已回复] 各位老友帮分析下 零件清单上面不能读取子集装配质量属性
发表于 2022-5-12 15:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件清单上面不能读取子集装配质量属性,原文件上传不了请谅解
 楼主| 发表于 2022-5-21 16:46:56 | 显示全部楼层
没动静{:shocked:}
发表于 2022-5-26 08:10:26 | 显示全部楼层
找个沙发坐坐
60
发表于 2022-6-5 11:59:59 | 显示全部楼层
别挣扎了,用NX的那个MASS读取的只能是单个部件质量,子装配的总质量名称跟单个组件的质量属性名称不一样,用WEIGHT调用才是王道,把单个组件和子装配总质量都用WEIGHT这个关联,BOM表属性读取WEIGHT,这样就OK了,我自己试了好久
60
发表于 2022-6-5 12:03:29 | 显示全部楼层
不过我很好奇,你这个图3这个栏目是怎么弄出来的
 楼主| 发表于 2022-6-6 08:11:25 | 显示全部楼层
改设置参数
 楼主| 发表于 2022-6-6 08:13:58 | 显示全部楼层
zwaiwo* 发表于 2022-6-5 11:59
别挣扎了,用NX的那个MASS读取的只能是单个部件质量,子装配的总质量名称跟单个组件的质量属性名称不一样, ...
“WEIGHT”要手动填写
“MASS”刷新下建模信息,数值自动变更
60
发表于 2022-6-14 09:33:22 | 显示全部楼层
380290700 发表于 2022-6-6 08:13
“WEIGHT”要手动填写
我知道啊,属性模板WEIGHT关联MASS属性,照样自动跟随MASS属性自动生成。子装备质量是没办法用MASS实现的,因为子装配的质量属性不叫MASS,想实现不借用WEIGHT就只能单独增加一列子装配的质量属性,那样明细表不好看。或者可以尝试设置里修改子装配的属性名称为MASS,我没试过,不过大概率不能改。
60
发表于 2022-6-14 09:55:59 | 显示全部楼层
“WEIGHT”要手动填写
你可以试试属性关联,这是我自己摸索的,应该是比较好用的,美中不足就是总装配与子装配的质量必须到属性里面手动关联,没办法自动关联,或许有大神能做出来
 楼主| 发表于 2022-6-14 11:18:09 | 显示全部楼层
zwaiwo* 发表于 2022-6-14 09:55
你可以试试属性关联,这是我自己摸索的,应该是比较好用的,美中不足就是总装配与子装配的质量必须到属性 ...
感谢回复
我试试摸索下
GMT+8, 2025-1-18 16:52
