查看: 2276|回复: 17
[求助] 关于2粗 刀路计算速度
发表于 2022-5-12 08:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
老哥们好
萌新问一下,中小型模具
2粗的时候我用模拟完成后的小平面体做毛坯
感觉算得很慢,不是说这样要快一点吗?
还是说用基于层?前面刀路很多不影响计算速度吗?
感谢老哥
218
发表于 2022-5-12 22:05:27 | 显示全部楼层
希望我罗工的回复能帮到你们:老师傅都是基于层,小平面体一般是学徒,初级人员用的.因为老师傅自己清楚哪个地方有多少料.不用看那个毛坯样子了.基于层计算快一些.
62
发表于 2022-6-12 14:10:33 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
看图形复杂程度
发表于 2022-5-12 09:21:59 | 显示全部楼层
做程序的时候图形越简单越好。1,参考刀路计算残角本就比较费时间;2,程序计算精度直接影响计算时间跟加工精度;3,加工区域;4,硬件配置,编程占运算内存
151
 楼主| 发表于 2022-5-13 10:07:46 | 显示全部楼层
a523257594 发表于 2022-5-12 22:05
希望我罗工的回复能帮到你们:老师傅都是基于层,小平面体一般是学徒,初级人员用的.因为老师傅自己清楚哪个地 ...
好的,感谢罗工
151
 楼主| 发表于 2022-5-13 10:08:19 | 显示全部楼层
380290700 发表于 2022-5-12 09:21
做程序的时候图形越简单越好。1,参考刀路计算残角本就比较费时间;2,程序计算精度直接影响计算时间跟加工 ...
好的,感谢
发表于 2022-5-13 15:05:56 | 显示全部楼层
看了评论期的参考意见,其他还有关键一点,就是开粗时设置的公差尽量不要太小,不然计算很慢!把C盘内UG的缓存记忆删除
发表于 2022-5-13 16:10:02 | 显示全部楼层
那是因为你做的都太简单了
发表于 2022-5-13 16:15:14 | 显示全部楼层
计算方式是以毛坯计算,把小平面设为毛坯本来就要计算快些。
没有小平面以整个毛坯计算你说那个快
什么学徒,老师傅的都是扯淡
老罗少在那误导别个
发表于 2022-5-16 16:02:11 | 显示全部楼层
666666
发表于 2022-5-26 21:56:48 | 显示全部楼层
图形复杂程度
GMT+8, 2025-3-4 20:05
