查看: 1158|回复: 3
[求助] 空心圆柱PPS材质失圆
发表于 2022-5-11 13:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
上0上1上2上3上4上5下0下1下2下3下4下5
62.05
62.17
62.12
62.04
62.08
62.14
62.04
62.29
62.12
62.02
62.05
62.09
这个产品的尺寸我一共测量了5件,基本都是在0-45度范围内尺寸最大,-0--45度范围内尺寸是次大,90度方向和0度方向的尺寸相对稳定。还请大佬帮忙分析解惑一下。{:}{:}
 楼主| 发表于 2022-5-11 13:46:45 | 显示全部楼层
帖子发出来了么?
发表于 2022-5-11 15:06:12 | 显示全部楼层
像这种圆度不够的。需要通过保压来处理。
发表于 2022-5-11 15:28:14 | 显示全部楼层
这种的产品,没跑下模流模拟下进胶口合适么,圆形产品采用一点进胶的,肯定变椭圆,通常保守点采用三点进胶才能保证其圆形,采用一点进胶也可以,在模具上做好预量,试模出来后在按实际去把控。
GMT+8, 2025-4-28 21:36
