查看: 1261|回复: 7
[求助] 空心圆柱型PPS材质失圆如何处理
发表于 2022-5-11 10:04:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
见图所示,很简单的一个产品,但是注塑后,尺寸达不到要求,请大佬给提提改进建议
发表于 2022-5-11 11:02:22 | 显示全部楼层
几点进胶?采用点浇口还是潜浇口?
21
发表于 2022-5-11 11:12:06 | 显示全部楼层
缩水了
发表于 2022-5-11 11:31:40 | 显示全部楼层
你也不说产品是大了 还是小了,就提供照片 鬼才能解决的了
 楼主| 发表于 2022-5-11 13:14:10 | 显示全部楼层
还请大佬们帮忙看一下,尺寸方面,主要是61.8的尺寸不合格,尺寸方面是是这样的
上0上1上2上3上4上5下0下1下2下3下4下5
62.05
62.17
62.12
62.04
62.08
62.14
62.04
62.29
62.12
62.02
62.05
62.09
基本上都是在30度左右的时候,尺寸最大。
 楼主| 发表于 2022-5-11 13:29:07 | 显示全部楼层
kaisu1993 发表于 2022-5-11 11:02
几点进胶?采用点浇口还是潜浇口?
是一点进胶,浇口形式不懂,还请大佬解惑
 楼主| 发表于 2022-5-11 13:30:12 | 显示全部楼层
第一次发帖,有些图片没有传上,一会我会再发一遍帖子的,希望能给出解决方案
发表于 2022-5-14 14:01:25 | 显示全部楼层
最好用2点进胶,这样尺寸稳定,小圆可以以点进胶,大圆以点进胶会变形
GMT+8, 2025-4-28 21:39
