用户名  找回密码
查看: 6177|回复: 10
[已解决] UG4.0 3D 倒角不行的?
发表于 2014-5-15 00:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
Z-深度  我是填正数的。是往下倒角,不过是往中心靠拢,所以怎么都碰不到边?
发表于 2014-5-16 23:54:14 | 显示全部楼层
路过没看懂
发表于 2014-5-28 01:19:09 | 显示全部楼层
你用带角度的就要把倒角画出来
发表于 2014-7-12 10:47:56 | 显示全部楼层
你是说想要这样的效果?
 楼主| 发表于 2014-8-11 22:34:58 | 显示全部楼层
习惯le孤单 发表于 2014-5-28 01:19
你用带角度的就要把倒角画出来
谢了,我试试看
 楼主| 发表于 2014-8-11 22:37:25 | 显示全部楼层
lovedcz 发表于 2014-7-12 10:47
你是说想要这样的效果?
{:smile:}怎么走进去的,大师?
 楼主| 发表于 2014-8-11 22:38:11 | 显示全部楼层
你是说想要这样的效果?
是啊,大师,怎么样做出来的?
发表于 2014-10-3 09:43:00 | 显示全部楼层
设置负余量看看
发表于 2016-11-7 13:21:10 | 显示全部楼层
这样的么
发表于 2016-11-7 13:42:22 | 显示全部楼层
这个怎么说呢。理论是编出来了。实际机台加工可能不是这样的。角度太陡峭跑出来效果不好。
GMT+8, 2025-3-5 12:59
