查看: 1430|回复: 4
[求助] 多个同样的组件编缉问题
发表于 2022-5-10 10:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一个模型里装配四个一样的组件,我现在想在单独的一个组件上加几个东西,一编辑就四个同样的面全加上东西了,怎么样只编辑一个组件呢?
发表于 2022-5-12 21:39:23 | 显示全部楼层
解包,然后要改的设为唯一改个名字
34
发表于 2022-5-11 08:38:07 | 显示全部楼层
你的意思相当于说,你一个装配里面用了4个A。prt,这个A是子组件,想更改一个,另外三个不变,那也就是变成这个组件里面有3个A,1个B,我一般这样操作:
1找到文件见里的A。prt文件,复制,粘贴,得到A-副本。prt,重命名为B,prt,打开总装配图,找到你想改变的那个A(四个中的一个),替换组件为B,这样总装配里面就从4个A,变成了3个A加1个B,然后修改那个B就行了。希望能帮到你{:smile:}{}{}
 楼主| 发表于 2022-5-26 13:18:59 | 显示全部楼层
15762568791 发表于 2022-5-11 08:38
你的意思相当于说,你一个装配里面用了4个A。prt,这个A是子组件,想更改一个,另外三个不变,那也就是变成 ...
非常感谢,帮到我了。
 楼主| 发表于 2022-5-26 13:20:07 | 显示全部楼层
m342531 发表于 2022-5-12 21:39
解包,然后要改的设为唯一改个名字
非常感谢您的帮助。
GMT+8, 2025-4-28 08:09
