查看: 2677|回复: 9
[求助] 加工中心使用ф16麻花钻钻孔钻速进给参数
发表于 2022-5-8 08:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工中心使用直柄ф16合金麻花钻头,钻45刚,深度75mm
G81指令  转速400rpm  进给30mmpm   合适吗?
或者有没有别的建议?谢谢
发表于 2022-5-8 10:08:47 | 显示全部楼层
太慢了,我普通钻都不止给这么慢,你以为是在钻不锈钢
而且75是深孔了你得用钻深孔的方式。
发表于 2022-5-8 10:15:28 | 显示全部楼层
如果是带中心出水的钻头可以一钻到底,而且转速进给可以很快
发表于 2022-5-8 10:32:43 | 显示全部楼层
用G83吧,如果没有热处理的话F快点也行60-90没有问题的。
发表于 2022-5-8 10:33:50 | 显示全部楼层
用G83吧。如果没有热处理的话F可以快点,60-90没有问题。
62
中将
发表于 2022-5-8 10:56:04 | 显示全部楼层
M3 S600
G98 G83 Z-75 R2 Q6 F100
仅供参考
发表于 2022-5-9 17:16:44 | 显示全部楼层
M3 S800
G98 G83 Z-75 R2 Q6 F60
发表于 2022-5-10 08:15:01 | 显示全部楼层
我一般是 G73S500F60.Q2.
发表于 2022-6-20 19:28:36 | 显示全部楼层
建议用G83,另外给个Q值
发表于 2022-6-22 08:16:16 | 显示全部楼层
建议用G83,另外给个Q值
GMT+8, 2025-4-25 08:25
