查看: 5543|回复: 5
[求助] UG装配约束冲突
发表于 2022-5-7 17:13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
装配约数冲突,两个相互垂直的面,只能装配一个接触,另一组接触就报错,如何解决
 楼主| 发表于 2022-5-8 09:05:12 | 显示全部楼层
红色面跟绿色面都是垂直的面
发表于 2022-5-12 09:28:07 | 显示全部楼层
过约束(重复约束)就会这样
发表于 2022-5-13 16:26:33 | 显示全部楼层
用距离约束;接触约束等于贴住,当二次约束旧干涩了所以显示红色
 楼主| 发表于 2022-6-1 11:11:43 | 显示全部楼层
谢谢,发现是导入的数模有问题,自己造了一个三维型就好了
发表于 2022-7-25 08:45:23 | 显示全部楼层
我建议你先使用移动,然后对关键尺寸 比如距离 等等进行约束
GMT+8, 2025-4-25 05:07
