楼主: 荧惑虫虫
[求助] 等高和固定轴刀路分段问题探讨
 楼主| 发表于 2022-5-12 10:55:14 来自手机 | 显示全部楼层
qq758917784 发表于 2022-5-7 20:34
你的后处理不支持螺旋刀路输出G02\G03
论坛老哥分享的后处理,自己不会搞:daizhi:
37
 楼主| 发表于 2022-5-12 11:04:38 来自手机 | 显示全部楼层
北極以南乀 发表于 2022-5-9 13:46
看你的刀路轨迹,不管是固定轴还是等高加工,层与层之间要么就是跳刀,会么就是会出现过渡性的移刀,这样都 ...
老哥,你没理解对,我说的是同一层刀路分段,规则图形,比如说球面,按照我的理解,等高同一层,出来的刀路应该是圆形,G02G03应该是一个完整的圆形,而实际上,我出来的刀路是一段一段的,我查了查,有圆弧,有小线段,上机的时候不停的加减速,小刀路段之间速度衔接不好,床子冲击的哐哐的,不知道怎么办了
37
 楼主| 发表于 2022-5-12 11:06:25 来自手机 | 显示全部楼层
lilixiang575 发表于 2022-5-7 19:15
额,你这后处理出来不是圆弧输出?
分段的,我查了查,等高出来的都是小圆弧段连起来的,固定轴有些是圆弧,也有小线段
37
 楼主| 发表于 2022-5-12 11:10:38 来自手机 | 显示全部楼层
夏____小远。 发表于 2022-5-7 18:05
这种吗?
我不是想做螺旋一刀流刀路,我是说用等高或者固定轴,出来的程序,同一层,按理说用一个G02/G03应该就能搞定,但是实际出来的程序,是把一个整刀路不规则的分成了若干分连接起来的
37
 楼主| 发表于 2022-5-12 11:28:12 | 显示全部楼层
捕获.PNG 加大公差 变成这样了,没效果
37
 楼主| 发表于 2022-5-12 11:33:38 | 显示全部楼层
我看了看 等高出来的刀路,虽然也分段,但是都是小弧段,前三步是进刀,走的直线,后面5步 ,都是圆弧。
固定轴出来的刀路,有直线,有弧线
要是说不支持圆弧螺旋弧输出的话,应该就全是直线段的了吧
37
 楼主| 发表于 2022-5-12 11:34:50 | 显示全部楼层
Apologize* 发表于 2022-5-7 17:27
加减速时老设备了
研究了下,应该是我的后处理的问题
37
 楼主| 发表于 2022-5-12 11:35:34 | 显示全部楼层
这个刀路是用哪个功能搞出来的,我试试这样的刀路,是不是分段的
发表于 2022-5-12 11:36:18 | 显示全部楼层
荧惑虫虫 发表于 2022-5-12 11:10
我不是想做螺旋一刀流刀路,我是说用等高或者固定轴,出来的程序,同一层,按理说用一个G02/G03应该就能 ...
这与你给的公差有关
37
 楼主| 发表于 2022-5-12 14:52:26 | 显示全部楼层
刀帅 发表于 2022-5-12 11:36
这与你给的公差有关
对,公差确实能影响分段的数量,公差越小,线段越短,但是公差改变不了刀路分段问题
GMT+8, 2025-3-4 12:57
