查看: 1391|回复: 5
[已回复] 关于双摆头五轴龙门首次安全移动时的问题,
发表于 2022-5-5 06:00:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
再编制龙门五轴后处理时,由于五轴龙门摆长的控制,工序首次移动,需要安全化处理,现在出现一个问题,当刀轴为X—或Y—时,总是先输出X或Z的值,然后才是YZ,或XZ的坐标,在VT仿真是,是发生碰撞的,有没有师傅知道是哪个变量控制这个问题,提示一下?其余方向,移动正常,不胜感激谢谢,
发表于 2022-5-5 21:38:41 | 显示全部楼层
机床安全点位置坐标,复制到后处理安全点参数里。
 楼主| 发表于 2022-5-6 06:35:42 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,大师傅,我试一下
 楼主| 发表于 2022-5-6 10:22:41 | 显示全部楼层
结果没有改变,是我找的系统变量不对?我感觉是摆头旋转后,定义的坐标点判断问题,或者是平面判断的问题,谢谢,我在研究一下,怎么保证初次安全移动
发表于 2022-5-6 13:24:57 | 显示全部楼层
后处理还是定制的安全,
 楼主| 发表于 2022-5-6 15:33:20 来自手机 | 显示全部楼层
550115 发表于 2022-5-6 13:24
后处理还是定制的安全,
定制,一样是要别人编写的,还有,假如加工不足,可以及时改进,我这个,就是要在软件中要先指定安全位置,麻烦一点,其余,没有问题,但,最终,这也是一个问题点,,可以写一个算法,让它强制移动安全点,但这是笨办法,我想试试,有没有简单的变量修改,可以改变??
GMT+8, 2025-2-20 06:07
