查看: 2311|回复: 5
[分享] NX新版本添加自定义UI
发表于 2022-5-5 00:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家层管理
点击 添加新的层
给新的层取个名
大家确定
下拉菜单找到刚建的TCL文件
点击小扳手进入编辑
输入内容
LIB_GE_CREATE_obj wei {UI_TREE} {
  LIB_GE_property_ui_name        ""
  LIB_GE_property_ui_tooltip     ""
  set id "my_ui"
      set $id "0"
      set datatype($id)       "NODE"
      set access($id)         222
      set dialog($id)         {{我的界面}}
      set descr($id)          {{注释}}
      set group_status($id)   1
      set ui_parent($id)      "root"
      set ui_sequence($id)    100
    set id "my_post"
      set $id "0"
      set access($id)         222
      set dialog($id)         {{机床设置}}
      set descr($id)          {{}}
      set ui_parent($id)      "my_ui"
       set id "@my_post"
      set $id "0"
      set datatype($id)       "GROUP"
      set access($id)         222
      set dialog($id)         {{我的输出内容}}
      set descr($id)          {{}}
      set ui_parent($id)      "my_post"
        LIB_GE_CREATE_obj CONF_CTRL_my_ui {} {
                LIB_GE_property_ui_name "my_ui"
          set id "my_post"
      set $id "老当易撞"
      set options($id)        {老当易撞|过去宗师 }
      set options_ids($id)    {老当易撞|过去宗师}
      set access($id)         222
      set dialog($id)         {{内容}}
      set descr($id)          {{}}
      set ui_parent($id)      "@my_post"
      set ui_sequence($id)    3
点击确定 就可以了
附上后处理
my_post.rar (841.75 KB, 下载次数: 48)
原生态后处理没做任何修改只是提供学习UI界面定制
26
发表于 2023-4-24 08:06:47 | 显示全部楼层
感谢大神无私分享
发表于 2023-5-13 08:19:25 | 显示全部楼层
最近看大家发后处理,今天我也发个自己鼓动玩的,用到楼主发的知识点,特意来顶一下,并且在我发内容里会有本贴连接。。
发表于 2024-12-25 14:16:45 | 显示全部楼层
( You can define your blank material output with following command )       兄弟这串怎么用
( LIB_GE_command_edit_replace LIB_start_of_program_blk_form BLK_form @Outpu)
(        Custom procedures )
( } customBlankOutput )
( Use following variables )
(  lib_blk_point_1(0) = -500.00 -- Smallest X value )
(  lib_blk_point_1(1) = -500.00 -- Smallest Y value )
(  lib_blk_point_1(2) = -500.00 -- Smallest Z value )
(  lib_blk_point_2(0) = 500.00 -- Largest X value )
(  lib_blk_point_2(1) = 500.00 -- Largest Y value )
(  lib_blk_point_2(2) = 500.00 -- Largest Z value )
(   or when blank is defined as a Cylinder in ZM direction )
(  lib_blank_cylinder_vector   -- Vector of cylinder axis )
(  lib_blank_cylinder_center   -- Distance from MCS to cylinder center )
(  lib_blank_cylinder_height   -- Cylinder height )
(  lib_blank_cylinder_diameter -- Cylinder diameter )
发表于 2024-12-25 18:23:52 | 显示全部楼层
构建后处理,是PB好用,还是PC好用?
发表于 2024-12-25 19:08:18 | 显示全部楼层
谢谢分享点赞
GMT+8, 2025-4-29 10:45
