查看: 2837|回复: 11
[求助] 非切削参数这两个高度的区别
发表于 2022-5-4 11:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大师们这俩有啥区别啊?
21
发表于 2022-5-6 08:12:20 | 显示全部楼层
一个是区域间移刀的高度,一个是进刀前的高度,有本质区别。
点评
同意,如果系统支持软件的G0 线路而不是按就近原则移动这个可以说是没关系的  发表于 2022-5-6 11:32
发表于 2022-5-5 10:31:04 | 显示全部楼层
软件只是工具,学习CAM前,机加工知识的储备非常重要。如上问题,说简单点就是设置安全平面和下刀点。
 楼主| 发表于 2022-5-4 13:24:20 | 显示全部楼层
大神们是不是连贯动作如下:G0抬刀至0.5mm处
G0下刀至0.3mm处
G1开始下降到工件进行切削加工。
发表于 2022-5-4 15:13:20 | 显示全部楼层
区域内的安全距离:打个比方一个腔体内有多个台阶面,那么加工里面都是相当于区域内,那么这个时候的安全距离相当于一个平面加工完跳到另外一个平面时,只抬高当前台阶面1MM:而开放区域的高度是每次加工到当前台阶面会先GOO移动到你设置的高度
发表于 2022-5-4 18:41:09 | 显示全部楼层
进刀里面的高度是相对于你正在切削的高度,它会在你设置的值那开始进刀,确保进刀在材料外面的话可以设为0;区域之间里面的前一平面高度指的是你正在切削的高度加上吃刀量再加上你设置的值,其实就是你上一层切削的位置加上这个值,用了前一平面设为0都没关系,不过一般习惯性都是0.5-1的样子
发表于 2022-5-5 18:37:55 | 显示全部楼层
转移的意思还不明白吗 就是这边加工完了跳刀移动到那边时的高度,进刀就是接触工件前需要的一小段以切削方式接触工件的距离,你不可能直接G0到工件上吧。
221
发表于 2022-5-5 20:48:58 | 显示全部楼层
希望我罗工的回复能帮到你们:一个是进刀时快速下刀到的位置高度,一个是移刀的高度.如果两者有连贯一起的时候它以数值大的高度为准.
发表于 2022-5-5 23:23:29 | 显示全部楼层
这两个值我没改过呢,学习一下
 楼主| 发表于 2022-5-7 10:26:26 | 显示全部楼层
xskd_2006 发表于 2022-5-5 23:23
这两个值我没改过呢,学习一下
看楼上
GMT+8, 2025-4-10 01:04
